中国移动光猫ipv6设置方法 ipv4和ipv6是无线网络吗
RF/无线
1854人已加入
  中国移动光猫ipv6设置方法
  中国移动光猫IPv6设置方法如下:
  进入光猫管理页面,在浏览器地址栏输入光猫的IP地址,默认为192.168.1.1,按下回车键。
  输入管理密码,进入光猫管理页面。
  找到“网络设置”或“高级设置”菜单,选择“IPv6”,进入IPv6设置页面。
  在IPv6设置页面中,找到“WAN口IPv6地址获取方式”选项,选择“自动获取”,然后找到“WAN口IPv6地址类型”选项,选择“DHCPv6”。
  找到“LAN口IPv6地址分配方式”选项,选择“SLAAC+RDNSS”,然后找到“内置DNS服务器”选项,填写IPv6地址:240C::6666。
  点击“保存”按钮,保存设置,等待光猫重新启动。
  设置完成后,可以通过IPv6地址进行访问和连接,测试是否可以正常访问IPv6网络。注意:不同品牌或型号的光猫设置方法可能略有不同,以上仅为一般的设置方法,具体以光猫说明书或官方网站为准。
  ipv4和ipv6是无线网络吗
  IPv4和IPv6是互联网协议,它们并不是无线网络。无线网络是指使用无线技术进行通信的网络,例如Wi-Fi网络、蓝牙网络、移动通信网络等。
  IPv4和IPv6是在网络层(第三层)提供的协议,用于在互联网上进行数据传输和路由选择。因此,无论是有线网络还是无线网络,只要使用的是IP协议,就可以使用IPv4或IPv6进行数据传输。
  Ipv4和ipv6分别是多少位
  IPv4地址由32位二进制数字组成,通常表示为4个十进制数,每个数的范围在0到255之间,例如192.168.0.1。 IPv6地址由128位二进制数字组成,通常表示为8组16进制数,每个数之间使用冒号分隔,例如2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334。IPv6地址的表示方法还有压缩表示法和IPv4映射表示法等。
