不止超低功耗与安全连接,汽车工业医疗的童鞋看过来,解锁这份重磅低功耗蓝牙方案!
点击蓝字 关注我们
家居电器设备用手机一键互连轻松控制,无钥匙舒适上车从容而来优雅而去,行车过程警示系统精准监测胎压保障出行安全……得益于蓝牙技术的进步和无线接入的普及,生产生活与科技开始紧密相连。从蓝牙1.0到5.2的20多年发展中,传输速度、传输距离都有了极大的进步。在蓝牙技术联盟与ABI Research联合推出的《2022蓝牙市场最新资讯》中披露,当前超过三分之一的互联设备采用了蓝牙技术。
目前使用的蓝牙有传统蓝牙低功耗蓝牙BLE(Bluetooth Low Energy)两种类型,相较传统蓝牙,BLE在保持同等通信范围的同时能显著降低功耗和成本,是将不同传感器、外围设备和控制设备连接在一起的理想选择。从智能汽车、智能家居到智慧城市、智能工业等,BLE给人类提供了一个无限可能的生活场景,一切都开始连接并且变得智能。
 “脱水”干货分享
话不多说,小安整理汇总了这份安森美(onsemi)低功耗蓝牙解决方案脱水干货,请扫描下方二维码填写信息获取,相关资料包括:
1. BLE主题研讨会视频+PPT
2. RSL10&RSL15&NCV-RSL15 datasheet
3. BLE应用产品示例
不止如此,5月18日1000安森美应用工程师Titan Tian还将为大家带来“安森美蓝牙低功耗RSL15微控制器,应用于互联工业以及无线汽车应用”线上演讲,详细介绍RSL15以及NCV RSL15的各种先进新功能,以及它的各种应用案例,包括工业自动化、互联资产跟踪、以及无线汽车互联方案等,扫码或点击“阅读原文”预约直播吧~
专家介绍
   Titan Tian安森美应用工程师
Titan Tian是安森美的应用工程师。他于2017年加入安森美,从事于音频、无线及医疗产品线的技术支持工作。他毕业于电子信息科学与技术专业,对音频、无线、医疗等可穿戴产品有15年的丰富技术经验。
     扫描二维码免费预约直播
低功耗蓝牙技术继续“卷”
集成方案受关注
   锚定低功耗蓝牙市场,智能电源和智能感知技术的领导者安森美在业界已掀起“风浪”数年:
2017年安森美发布RSL10,是其在BLE领域的第一款产品,也是业界第一款BLE 5.0解决方案。
2021年发布超低功耗安全BLE5.2无线MCU RSL15,基于Arm Cortex-M33 处理器内核,具有内置电源管理、适用于纽扣电池的宽电源电压范围、一组灵活的GPIO和大量外设,与同类产品相比在CoreMark、ULPMark-CoreMark、ULPMark-CoreProfile等多项基准性能测试中名列前茅。
随后至今安森美也针对汽车、资产追踪、医疗等各种不同应用,开发出了不同封装的低功耗蓝牙产品。
安森美低功耗蓝牙技术演进简图
安森美工业方案分部高级营销经理Henry Yang介绍说,超低功耗是安森美RSL系列产品的显著特征。由于智能设备在绝大部分时间内都是处于待机状态,因此客户偏向看重系统在待机状态下的功耗表现,这也是其考量一个蓝牙产品供应商的重要指标。在设备待机的睡眠模式下,RSL系列所有产品都能以非常低的占空比运行,功耗在nA范围内,RSL15还提供了智能感知模式(Smart Sense Mode),当主处理器都处于休眠时,该模块可单独工作不不间断采集外部传感器数据,相较竞争对手需要在运行模式(Run Mode)下才能读取数据,功耗表现得特别低。
由于具备完善的产品线布局,安森美不仅能提供低功耗蓝牙核心芯片,还可将该芯片集成于SoC系统为客户提供整体解决方案。就像在医疗血糖仪设备中,安森美不仅能够提供低功耗蓝牙通信模块,还可提供前端芯片,甚至监测数据所需的电量计等,使其在采购的供应链管理、导入产品设计与整体成本上都优势明显。
在应用场景上,安森美的产品竞争力与整个低功耗蓝牙市场近些年的蓬勃发展相得益彰。
探索汽车应用
车规BLE从无钥进入扩展到胎压监测等
随着传感器数量和车载通信的增加,汽车制造商越来越倾向于使用无线连接技术以减少布线成本和重量,低功耗蓝牙正成为汽车实现新用例的无线技术首选。例如数字车钥匙市场被逐渐打开,通过将低功耗蓝牙连接技术用于汽车门禁,可使车主通过蓝牙将自己的手机与汽车配对,实现无感解锁、离车后自动落锁等功能。
Henry表示安森美低功耗蓝牙汽车无钥匙进入解决方案的低睡眠电流实现了在汽车不运行时无需消耗汽车电池电量,这对电动车尤为重要。BLE的“特殊”设计可支持使用单个BLE器件将8部手机联接到车上,而通常竞争对手需要两个BLE器件,这使得物料单(BOM)减半,成本优势也是用其他器件无法实现的。
此外,安森美汽车无钥匙进入解决方案提供广播型与连接型两种实现模式,广播型通过车的前后端数个节点接收手机的RSSI(接收信号强度指示),确定距离和位置,比较简单易用;而连接型则是手机与车上的主模块保持连接状态,由其他节点去监听它们通讯的RSSI,识别更准确、速度更快。
值得一提的是,由于设计汽车数字钥匙有一定的质量和可靠性要求,安森美最新推出符合车规的BLE MCU NCV-RSL15采用Arm CryptoCell,提供最新的嵌入式安全技术,具有基于硬件的信任根安全启动、多用户可访问的硬件加速加密算法和空中下载固件(FOTA)功能,是实现汽车无钥匙进入的理想之选。
此外,安森美RSL系列产品专有的智能感知电源模式,能够节省更多电池电量,相当于增加了产品的使用寿命,因此除了汽车无钥匙进入外,在车辆胎压监测系统(TPMS)等应用中同样表现出色,其小巧的尺寸完全适用于空间受限的轮胎内,在满足保质期需求的低休眠电流上,也能比竞争对手的车规级器件低10-20倍。例如RSL10与前端传感器配合,通过无线蓝牙的数据传输,使T-Box车联网中央控制单元可以实现温度、湿度、压力的胎压实时监测,由于RSL10本身是车规级的,在保证稳定可靠性的同时,其超低功耗特性也可以极大满足客户在电池使用寿命上的需求。据Henry介绍,国际EV巨头已经实现将低功耗蓝牙用于胎压监测应用,国内EV厂商预计也很快跟进导入。
对客户而言,安森美不仅将超低功耗、极小占位及最新嵌入式安全技术结合到了一个器件,同时客户还可选用安森美在外围集成了高性能电源、车载CAN总线接口等打造的完整系统解决方案,轻松应对涉及传感的复杂设计挑战,实现无线汽车应用。
BLE定位服务
使生产生活场景用例愈发多样化
   无论是在工业4.0的智能生产制造、资产分布,还是医疗健康领域里的资产管理、病人监护,智能楼宇里的产品位置信息以及智能运动、安全、零售应用等,低功耗蓝牙定位技术都有广阔市场。据蓝牙技术联盟预计,2026年蓝牙位置服务设备出货量将达5.68亿台,5年复合增长率为25%。
电池使用寿命一直是利用诸如资产标签进行设备定位的主要障碍,尤其是在将减少维护工作和相关成本视作首要关注点的工业领域。Henry表示,安森美RSL系列产品本身带来的超低功耗特性,比竞争对手低6倍的休眠电流,使标签的寿命长达10年,减少电池和相关电子废物的消耗,对环境产生积极影响。
因此,通过RSL10的低功耗特性固件层面的改进,安森美资产标签系统方案能为工业资产管理带来5年电池使用寿命,除此之外,该平台还有一个三轴加速度计和环境传感器(运动、压力和温度),提供关于资产的环境、状况和方向的有实际价值的数据和参考信息。每个传感器由一个专用的MOSFET负载开关供电,由RSL10控制。这设计可基于每个传感器控制整个系统的功耗,从而降低了总功耗。
RSL10还被选用于跟踪和监测医院设备的室内定位信标,为医疗服务提供者提供可指导行动的参考信息。该信标由物联网方案供应商之一Blyott和蓝牙低功耗标签和信标的市场领袖之一Tatwah开发。Blyott选用了Tatwah基于RSL10的信标,因为其外形小巧,具有超低功耗,而且IP67标签能够满足严格的消毒要求。此外,在日趋火热的医疗可穿戴设备市场,安森美BLE器件Rx/Tx峰值电流降低25%,可使用更小的电池供电,支持客户设计更小体积的可穿戴医疗设备,能够进一步提升用户使用舒适度。
工业工具制造商已开始将无线连接纳入其产品以启用各种功能,包括通过手机App进行配置更新、电动工具追踪、用于防盗的地理围栏、实时性能监控和OTA升级。将安森美低功耗蓝牙模块嵌入扫描枪,前端传感器并完成数据处理之后,可通过RSL10将其信息进行传输,并支持所有扫描枪所需特性,例如提供按键输入输出接口服务FreeRTOS、及FOTA等,并能对Windows、安卓和iOS实现兼容支持。
蓝牙技术开发的初衷,正是为了让使用者摆脱数据连接线的束缚。无论是从笔记本电脑的蓝牙无线键鼠,到现在逐渐普及的智能手表、手环等可穿戴设备,再到汽车、工业、医疗领域的数字钥匙、设备资产管理等应用,都是智能互联产品的经典代表。低功耗蓝牙作为新一代蓝牙技术,您认为还能在哪些领域颇有市场?欢迎留言与我们交流~
点个星标,茫茫人海也能一眼看到我
「 点赞、在看,记得两连~ 」
原文标题:不止超低功耗与安全连接,汽车工业医疗的童鞋看过来,解锁这份重磅低功耗蓝牙方案!
文章出处:【微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
