说明
使用helmfile时,我们首先得了解helm的使用,以及如何开发一个helm chart。
helm是kubernetes的包管理工具。在实际的使用场景中我们涉及同时部署多个chart、区分不同的部署环境、版本控制等需求。基于此需求,可以使用helmfile工具。
helmfile通过helmfile文件帮助用户管理和维护多个helm chart,可以来区分环境、实现版本控制。
github链接:https://github.com/roboll/helmfile
场景说明
我们在公有云场景或者私有化场景中,同一个产品可能涉及多套环境的配置,例如:每套环境部署依赖的环境差异、使用的数据库、消息队列中间件等实例的地址、账号密码等都不同。因此针对不同环境我们需要维护开发环境、测试环境、预生产环境、生产环境甚至多套环境的部署文件以及秘钥文件,每个小小的改动将涉及多套环境配置的修改,这给运维人员增加了极大的负担,以及多套环境的配置如何保持统一,也极大的考验运维人员的细致程度,极大的增加了运维的复杂度。同时涉及的数据库中间件实例的账户密码的存放,也给运维流程增加了巨大的安全隐患。
基于上面的述求,这里可以将业务部署的各服务文件改造成helm chart,同时区分多套环境以及版本控制,我们使用helmfile来统一部署管理。涉及实例涉及的账户密码,我们可以使用helm secrets来实现加密解密,以及来保证运维的安全性,从而极大的减少运维的复杂度。关于helm secrets的使用,我们在其他文章进行的详细的介绍。
安装
helmfile提供了多种安装方式,具体可以参考:https://github.com/roboll/helmfile/releases
helmfile还支持运行在容器中,可以很方便的集成到CICD的流程中:
# helm 2
$ docker run --rm --net=host -v "${HOME}/.kube:/root/.kube" -v "${HOME}/.helm:/root/.helm" -v "${PWD}:/wd" --workdir /wd quay.io/roboll/helmfile:v0.135.0 helmfile sync
# helm 3
$ docker run --rm --net=host -v "${HOME}/.kube:/root/.kube" -v "${HOME}/.config/helm:/root/.config/helm" -v "${PWD}:/wd" --workdir /wd quay.io/roboll/helmfile:helm3-v0.135.0 helmfile sync
helmfile.yaml介绍
helmfile.yaml 是 helmfile 的核心文件,其用来声明所有的配置。下面会简要介绍一下,具体说明可以参考官方文档:https://github.com/roboll/helmfile#configuration
# 声明 repo 配置 repositories: - name:# url: repo url # 可以设置基础配置 或 tls 认证 # certFile: certificate 文件 # keyFile: key 文件 # username: 用户名 # password: 密码 # helm 二进制文件的路径 helmBinary: path/to/helm3 # helm 的一些默认设置,这些配置与 `helm SUBCOMMAND` 相同,可以通过这个配置声明一些,默认的配置 helmDefaults: tillerNamespace: tiller-namespace #dedicated default key for tiller-namespace tillerless: false #dedicated default key for tillerless kubeContext: kube-context #dedicated default key for kube-context (--kube-context) cleanupOnFail: false #dedicated default key for helm flag --cleanup-on-fail # additional and global args passed to helm (default "") args: - "--set k=v" # verify the chart before upgrading (only works with packaged charts not directories) (default false) verify: true # wait for k8s resources via --wait. (default false) wait: true # time in seconds to wait for any individual Kubernetes operation (like Jobs for hooks, and waits on pod/pvc/svc/deployment readiness) (default 300) timeout: 600 # performs pods restart for the resource if applicable (default false) recreatePods: true # forces resource update through delete/recreate if needed (default false) force: false # when using helm 3.2+, automatically create release namespaces if they do not exist (default true) createNamespace: true ... # 为 helmfile 中所有的 release 设置相同的 label,可用于为所有 release 标记相同的版本 commonLabels: hello: world # 设置 release 配置(支持多 release) releases: # 远程 chart 示例(chart 已经上传到 remote 仓库) - name: vault # name of this release namespace: vault # target namespace createNamespace: true # helm 3.2+ automatically create release namespace (default true) labels: # Arbitrary key value pairs for filtering releases foo: bar chart: roboll/vault-secret-manager # the chart being installed to create this release, referenced by `repository/chart` syntax version: ~1.24.1 # the semver of the chart. range constraint is supported condition: vault.enabled # The values lookup key for filtering releases. Corresponds to the boolean value of `vault.enabled`, where `vault` is an arbitrary value missingFileHandler: Warn # set to either "Error" or "Warn". "Error" instructs helmfile to fail when unable to find a values or secrets file. When "Warn", it prints the file and continues. # Values files used for rendering the chart values: # Value files passed via --values - vault.yaml # Inline values, passed via a temporary values file and --values, so that it doesn't suffer from type issues like --set - address: https://vault.example.com # Go template available in inline values and values files. - image: # The end result is more or less YAML. So do `quote` to prevent number-like strings from accidentally parsed into numbers! # See https://github.com/roboll/helmfile/issues/608 tag: {{ requiredEnv "IMAGE_TAG" | quote }} # Otherwise: # tag: "{{ requiredEnv "IMAGE_TAG" }}" # tag: !!string {{ requiredEnv "IMAGE_TAG" }} db: username: {{ requiredEnv "DB_USERNAME" }} # value taken from environment variable. Quotes are necessary. Will throw an error if the environment variable is not set. $DB_PASSWORD needs to be set in the calling environment ex: export DB_PASSWORD='password1' password: {{ requiredEnv "DB_PASSWORD" }} proxy: # Interpolate environment variable with a fixed string domain: {{ requiredEnv "PLATFORM_ID" }}.my-domain.com scheme: {{ env "SCHEME" | default "https" }} # Use `values` whenever possible! # `set` translates to helm's `--set key=val`, that is known to suffer from type issues like https://github.com/roboll/helmfile/issues/608 set: # single value loaded from a local file, translates to --set-file foo.config=path/to/file - name: foo.config file: path/to/file # set a single array value in an array, translates to --set bar[0]={1,2} - name: bar[0] values: - 1 - 2 # set a templated value - name: namespace value: {{ .Namespace }} # will attempt to decrypt it using helm-secrets plugin # 本地 chart 示例(chart 保存在本地) - name: grafana # name of this release namespace: another # target namespace chart: ../my-charts/grafana # the chart being installed to create this release, referenced by relative path to local helmfile values: - "../../my-values/grafana/values.yaml" # Values file (relative path to manifest) - ./values/{{ requiredEnv "PLATFORM_ENV" }}/config.yaml # Values file taken from path with environment variable. $PLATFORM_ENV must be set in the calling environment. wait: true # 可以嵌套其他的 helmfiles,支持从本地和远程拉取 helmfile helmfiles: - path: path/to/subhelmfile.yaml # label 选择器可以过滤需要覆盖的 release selectors: - name=prometheus # 覆盖 value values: # 使用文件覆盖 - additional.values.yaml # 覆盖单独的 key - key1: val1 - # 远程拉取配置 path: git://github.com/cloudposse/helmfiles.git@releases/kiam.yaml?ref=0.40.0 # 如果指向不存在路径,则打印告警错误 missingFileHandler: Error # 多环境管理 environments: # 当没有设置 `--environment NAME` 时,使用 default default: values: # 内容可以是文件路径或者 key:value - environments/default/values.yaml - myChartVer: 1.0.0-dev # "production" 环境,当设置了 `helmfile --environment production sync` 时 production: values: - environment/production/values.yaml - myChartVer: 1.0.0 # disable vault release processing - vault: enabled: false ## `secrets.yaml` is decrypted by `helm-secrets` and available via `{{ .Environment.Values.KEY }}` secrets: - environment/production/secrets.yaml # 当占不到 `environments.NAME.values` 时,可以设置为 "Error", "Warn", "Info", "Debug",默认是 "Error" missingFileHandler: Error # 分层管理,可以将所有文件合并,顺序为:environments.yaml < - defaults.yaml < - templates.yaml < - helmfile.yaml bases: - environments.yaml - defaults.yaml - templates.yaml # API 功能 apiVersions: - example/v1
helmfile调试
这里,编排好相关的helmfile后,我们可以使用下面的命令进行调试
# 查看目录结构
$ ls
README.org environments helm helmfile helmfile.yaml releases
# 查看helmfile.yaml
$ cat helmfile.yaml
environments:
# 不指定环境时,默认使用默认测试环境
default:
values:
- environments/test/config.yaml
- environments/test/versions.yaml
- environments/test//namespaces.yaml
secrets:
- environments/test/secrets.yaml
test:
values:
- environments/test/namespaces.yaml
secrets:
helmDefaults:
releases:
- name: password-secrets
kubeContext: {{ .Values.kubeContext.service }}
namespace: {{ .Values.namespaces.service }}
chart: helm/charts/secrets
values:
- releases/secrets.yaml.gotmpl
labels:
app: secrets
- name: web
kubeContext: {{ .Values.kubeContext.business }}
namespace: {{ .Values.namespaces.business }}
chart: helm/charts/web
values:
- releases/web.yaml.gotmpl
labels:
app: web
# helmfile调试
$ helmfile -e test template
安装chart
helmfile -e test sync
helmfile更新或者删除某个chart
这里可以通过--selector指定label来进行更新或者删除:
# 更新web服务 helmfile -e test --selector app=web sync # 删除web服务 helmfile -e test --selector app=web delete
查看变更
# 查看文件的变更信息 helmfile -e test --selector app=web diff # 只查看文件的变更部分信息 helmfile -e test --selector app=web diff --context 4
