低损耗的led驱动芯片CY2525D你知道吗?
LEDs
398人已加入
低损耗的led驱动芯片CY2525D 你了解多少?
led是节能环保产品,驱动电源的效率要高。针对开关电源安裝在照明灯具内的结热管散热十分关键。开关电源的效率高,它的损耗功率小,在照明灯具内热值就小,也就减少了照明灯具的温度,对减缓LED 的光损有益。led驱动芯片CY2525D
就是一款应用于原边采样和控制的高性能开关电源芯片。
led驱动芯片CY2525D 其内置功率 BJT,可用于10W以内的离线式开关电源产品。CY2525D 工作于恒流模式时采用PFM的控制方式,而工作于恒压模式时采用PWM+PFM的控制方式,从而可以获得高精度的恒压恒流控制效果,且无需任何次级采样和控制电路。同时,CY2525D 还内置了输入线电压补偿以及输出线缆补偿,从而可以获得更好的电压和电流调整率。
CY2525D
led驱动芯片CY2525D 具有出色的恒压控制精度。在恒压工作时,芯片采用 PWM+PFM 的控制方式,调整不同输出负载时系统的工作频率,以及单周期的峰值电流大小,从而调整输出功率使输出电压保持恒定。CY2525D 通过采样辅助绕组分压后的电压来判断输出电压大小,再将采样后的电压送入误差放大器,将采样电压与恒压基准的误差放大后用来控制功率开关管的开启时间和开启频率,从而调整输出功率以维持输出电压恒定。恒压表达式如下:
BJT
BJT
led驱动芯片CY2525D 具的启动电流非常小,所以在芯片开启前,系统可以以较小的功率就可以使芯片开启。当芯片VDD电压上升到开启阈值VDDON时,芯片开启,产生内部使能信号,使能内部功能模块,从而控制系统进行工作。在芯片开启后,如VDD电压下掉至关闭阈值VDDOFF时,芯片欠压保护,关闭内部使能信号并停止工作。CY2525D 内置了快速启动模块。一旦VDD达到开启阈值VDDON,为保证输出快速建立,芯片会控制初级峰值电流保持最大,直到输出电压建立到欠压保护阈值以上,芯片推出快速启动模式。
led驱动芯片CY2525D 采用可变驱动电流的方式驱动功率开关管工作,以实现更低的开关损耗和导通损耗来提升效率,并优化开关电压电流尖峰实现更有的EMI效果。随着初级峰值电流的变化,功率三极管基极驱动电流从20mA到46mA线性变化。CY2525D 内置了大量的补偿以及保护功能,从而简化了外围电路,利于PCB布局及EMI设计,提高了方案的可靠性,降低了方案成本。
审核编辑:刘清
