萨科微:光耦SL-10XX系列器件的应用
深圳市萨科微半导体有限公司,是集设计研发、生产制造、销售服务一体的高科技企业,掌握碳化硅功率器件的核心技术。萨科微愿景是成为“国产半导体企业领导者”。萨科微最近就推出了光耦SL-10XX 系列器件。光耦是一种可以有效地隔离高电压和低电压电路,保护电路的安全性和稳定性的光电器件。光耦的应用非常广泛,特别是在需要隔离和传输信号的场合,如电力电子、工业自动化、医疗设备、通信设备等领域。萨科微slkoric光耦在电力电子领域的应用中,高电压和低电压电路之间的信号传输一直是一个难点问题。由于高电压和低电压电路之间的电位差较大,如果直接连接会导致电路短路或者电路损坏,所以需要使用光耦进行隔离和传输信号。
但是,由于光耦的隔离电压有限,如果隔离电压不足,就会导致电路之间的干扰和噪声,甚至可能会损坏电路。因此,在电力电子领域的应用中,需要选择隔离电压高、线性度好、传输速度快的光耦器件,以保证信号的传输和隔离。萨科微slkormicro光耦SL-1007是SL-10XX 系列器件中的一种,该 SL-10XX 系列器件包含一个红外发光二极管,光电品体管探测器。不含卤素和 SbzO,它们封装在一个4 引脚 SOP里面。
萨科微slkormicro光耦SL-1007是一款高性能的光耦产品,其参数说明如下:输入电压类型为DC,输出类型为光电三极管,输出通道数为1,正向压降为1.25V,反向电压为6V,输出电流为50mA,接收端电压为80V,集射极饱和电压(Vce(sat)@Ic,IF)为300mV@1mA,10mA,上升时间为18us@2mA,100Ω,下降时间为18us@2mA,100Ω,隔离电压(rms)为5kV,工作温度为-30℃~+110℃。
光耦
光耦
光耦
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光耦
