CI平台和社区邮箱助力开发者深度参与OpenHarmony
通过本文您将熟悉以下内容:
  • OpenHarmony CI 平台的使用,和进阶使用方法。
  • 如何过订阅社区邮箱,获悉社区技术发展动向
笔者参与OpenHarmony有一段时间了,有一些小小的经验还是可以拿得出来与大家分享的,下面将OpenHarmony CI平台使用经验分享如下:
以下仅代表笔者个人观点,欢迎读者批评指正。
1. OpenHarmony CI 平台
CI是Continuous integration(持续集成)的缩写
  • 1、OpenHarmony CI 平台新版面 http://ci.openharmony.cn/workbench/404
  • 2、在OpenHarmony仓库提交代码时,需要PR中评论start build触发CI门禁。拿笔者提交到build仓库的这个pr https://gitee.com/openharmony/build/pulls/1676#note_17139800 举例
    • 在PR中评论了start build后会得到如下回复,同时给出专属链接用来开发者跟踪门禁进展。
      OpenHarmony
      OpenHarmony
    • 代码门禁通过后,PR中会得到如下回复
      OpenHarmony
  • 3、可以使用gitee账号登录OpenHarmony CI 平台
    OpenHarmony
1.1 代码搜索功能 (非常好用!!!)
地址:http://ci.openharmony.cn/workbench/coding/codeRetrieval
  • 1、OpenHarmony CI 平台中代码搜索这个功能是非常好用的,也是笔者经常使用到的功能。
    • http://ci.openharmony.cn/codeSearch
  • 2、代码搜索中可以搜索OpenHarmony主干仓库、OpenHarmony-tpc仓库、OH_IPC仓库中最新分支中的代码
  • 3、可以查看仓库中的具体仓的代码,
    OpenHarmony
  • 4、也可以查看master分支OpenHamrony源码
    OpenHarmony
  • 5、进行搜索代码前可以进行条件选择
    • 选择要搜索的代码仓库
      OpenHarmony
    • 进行完整搜索,搜索索引中的所有文本标记(单词,字符串,标识符,数字)
      OpenHarmony
    • 仅查找符号定义(其中定义了例如变量(函数...)
      OpenHarmony
    • 只查找符号(例如方法类,函数,变量)
      OpenHarmony
(还可以选择源文件的路径、选择搜索的编程语言等,这里不一一列举)
1.2 代码门禁
地址: http://ci.openharmony.cn/workbench/cicd/codecontrol/list
  • 新版本的代码门禁,支持查看运行状况 统计分析 运维管理 Tag系统 自助申请 (这些功能我这样的菜鸟应该是用不上的)
  • 可以查看自己触发的门禁(代码门禁和资料门禁),触发人员这一栏是填自己签署《开发者原创声明》时填写的昵称
    OpenHarmony
1.3 每日构建
地址:http://ci.openharmony.cn/workbench/cicd/dailybuild/dailylist
  • 从每日构建中,开发者可以获取不同形态组件的固件包,例如dayu200的固件包,sdk等。
    OpenHarmony
1.4 Issues看板(查找Issues) (巨好用!!!)
地址:http://ci.openharmony.cn/quality/issueDashboard
  • 可以查看OpenHarmony、OpenHarmony-tpc、OH_IPC、ohpg、OpenHarmony-sig仓库中开启的进行中已完成已拒绝四种状态的Issues
    OpenHarmony
2. 订阅邮件列表
OpenHarmony开源社区的技术交流使用邮件列表。
2.1 如何订阅社区列表
OpenHarmony官方教程 https://www.openharmony.cn/maillist
  • 签署开发者原创声明后,进入该邮件系统 https://lists.openatom.io/postorius/lists/?all-lists 可以查看所有可以订阅的OpenHarmony社区邮箱,
    • 进入先注册OpenHarmony
    • 登陆过可以进行邮件订阅OpenHarmony
2.2 订阅dev@openharmony.io邮箱后可以收到OpenHarmony 架构SIG会议纪要 (了解社区动态!!!)
  • 例如这是连老师3月21日在OpenHarmony 架构SIG会议的报告内容
    OpenHarmony
2.3 订阅dev@openharmony.io邮箱可以得知OpenHarmony 架构SIG会议号
  • 订阅dev@openharmony.io邮箱会在每周一收到OpenHarmony 架构SIG会议通知,里面包含了会议号。使用的会议平台是welink
OpenHarmony
