w12scan网络安全资产发现引擎介绍
介绍
w12scan是一款网络资产发现引擎,通过WEB接口下发任务,w12scan会自动将相关的资产聚合在一起方便分析使用。w12scan也是我的毕业设计。
w12scan分为WEB端(用于展示显示数据)和Client端(用于搜索相关资产数据)。
数据
这里是web端的开源程序,client端在https://github.com/boy-hack/w12scan-client
设计思想
基于python3 + django + elasticsearch + redis(去重+web与client通信中间件),使用WEB API添加扫描目标,扫描完成后会在WEB端展示。
数据
特点
WEB端
强大的搜索语法
title=“abc” # 从标题中搜索
header=“abc” # 从http头搜索
body=“123” # 从body搜索
url = “*.baidu.com” # 搜索baidu.com的子域名,*号是通配符
ip = ‘1.1.1.1’ # 搜索IP,支持CIDR'192.168.1.0/24'和通配符搜索'192.168.1.*'
port = ‘80’ # 搜索端口
app = ’nginx’ # 搜索组件
country = ‘cn’ # 搜索国家
service = ‘mysql’ # 搜索服务
bug = 'xx' # 搜索存在的某个漏洞
通过搜索语法可搜索cms,服务名称,标题,国家地区等等,能够迅速找到相关目标。
自定义资产配置
通过自定义某公司相关域名或ip资产,w12scan会自动帮你找到对应的资产目标,当你浏览该目标时,有醒目的标识提醒你该目标的归属。
自动关联
进入目标详情,若目标为ip,则会自动关联该ip上的所有域名和该c段上的所有域名。若目标为域名,则自动关联旁站,c段和子域名。
多节点管理
WEB端会每隔几分钟检测一次节点的运行状况,你可以看到节点扫描的数量以及节点扫描日志。
任务restful
提供添加任务的接口,你可以在WEB端添加或者在任何软件中集成该接口。
扫描端(Client)端
及时的poc验证
通过对接airbug接口api,在线调用最新的poc验证脚本,airbug保证了漏洞更新的及时性,你也可以fork airbug项目后自行添加poc规则。
验证性攻击
扫描端内置有常见的漏洞验证服务,每扫描一次网址,都会运行这些服务,结果最终会反馈到w12scan的WEB端展现。
扫描与识别
端口扫描使用masscan,端口识别使用nmap,web应用识别调用wappalyzer和精简版的w11scan(指纹识别)
容易的分布式
在程序架构设计就考虑到了这一点,扫描端只接受任务,最后的结果只和WEB端进行交互,所以在分布式上十分容易,直接在另一台机器上运行扫描端即可。能基于docker进行分布式,也能很方便集成celery服务。
安装
基于docker一键部署
git clone https://github.com/boy-hack/w12scan
cd w12scan
docker-compose up -d
等待一段时间后访问http://127.0.0.1:8000 默认用户名密码boyhack:boyhack
w12scan相关问题
根据服务器配置修改docker-compose.yml参数,设置elasticsearch内存占用大小,默认设置是521M,如果你是1G内存可以设置为128M。
具体=>在W12Scan跟目下,docker-compose.yml找到ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m修改为ES_JAVA_OPTS=-Xms128m -Xmx128m,但是代价是在搜索和分析时可能会报内存不足的错误。所以内存还是越高越好。
在Windows上安装,需要注意.sh文件格式问题。
Q:如何分布式部署?A:部署方案
https://github.com/w-digital-scanner/w12scan/blob/master/doc/DEPLOYMENT1.md
Q:启动后搜索数为0?A:需要添加扫描目标
不要边扫描边搜索,elastisearch在插入数据时会作分析,分词等等操作(此时效率不高),如果在此时搜索可能会返回503,建议扫描完毕后在进行搜索。(后期会使用数据迁移解决)
      审核编辑:彭静
