SV- 2400****VP系列网络音频模块是一款通用的独立SIP音频功能模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块支持多种网络协议和音频编解码协议,可用于VoIP和IP寻呼以及高质量音乐流媒体播放等应用。
该音频模块基于ARM+DSP架构,采用高速工业级芯片,启动时间仅需1秒。它提供多种IO接口,丰富模块功能,具备控制串口和通用串口功能,可实现数据透明传输和模块工作控制。同时,它还具有音频线路输出口,可外接有源音箱扩音,以及音频线路输入口,可外接有源话筒进行对讲。该音频模块还提供两个串行端口和八个数字输入/输出,允许用户通过程序控制模块。
该模块具有高性能和稳定性,可以满足复杂的应用需求。它支持IP、ARP、ICMP、DHCP、DNS、IGMP等多种网络协议,可以实现数据的快速传输。同时,它还支持G.711a/u、G.722和RTP模式的音频编解码协议,最小延时为30ms,可以实现高质量的音频播放和对讲功能。双向对讲模式带有高性能回声抑制算法,最小延时为80ms,可以实现更为清晰的通讯效果。
该音频模块还具有2*15W音频功放输出,可接8欧姆定阻喇叭,可以实现更为强劲的音频输出。同时,它还支持多种音频格式,如MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711 a/u、G.722等,最大最高支持48kHz,320kbps音频流。最小延时为50ms,可以实现流畅的音频播放效果。
该音频模块采用标准RJ45网络接口,可以提供固件在线远程升级,方便用户使用。它的输入电压为DC 12-24V,最大工作电流为2000mA,静态功耗小于300mW,可以实现低能耗和高效率的使用。
综上所述, SV- 2400****VP系列网络音频模块具有多种优秀的特性,可以满足不同应用场景的需求。它稳定可靠,具有高性能和低能耗,可广泛应用于煤矿、机场、地铁等场景中。
