Recurrent Memory Transformer (RMT)
总体思想:将长文本分段之后得到嵌入向量与记忆向量拼接,得到新的记忆向量之后与下一段再循环输入transformer。
注意:此论文实验结果在bert-base-cased(encoder-only上进行实验)
CoLT5达到64K,GPT-4达到32K长度,而RMT在实验结果中长度加到4096个分段2048000词汇,效果依然强劲。
Self-Controlled Memory (SCM)
如上图所示,此方法号称可以将输入延申至无限长,具体流程为:
用户输入
判断是否需要从历史会话中获得记忆,提示词如下:
给定一个用户指令,判断执行该指令是否需要历史信
息或者上文的信息,或者需要回忆对话内容,只需要
回答是(A)或者否(B),不需要解释信息:
指令:[用户输入]
如果需要获取记忆,通过相关性(余弦相似度)、近期性分数相加对历史记忆进行排序
将记忆摘要
以下是用户和人工智能助手的一段对话,请分
别用一句话写出用户摘要、助手摘要,分段列
出,要求尽可能保留用户问题和助手回答的关
键信息。
对话内容:
用户:[用户输入]
助手:[系统回复]
摘要:
将记忆和输入拼接输入模型
以下是用户和人工智能助手的对话,请根据历史
对话内容,回答用户当前问题:
相关历史对话:
[历史轮对话内容]
上一轮对话:
[上一轮对话内容]
用户:[用户问题]
助手:
回复
注意:此论文中只进行了定性分析,没有定量实验。以下是效果图:
VIP-token centric compression (Vcc)
该方法使得模型输入延申至128K,并在Encoder-Only、Encoder-Decoder两种模型架构上都进行了实验。
一句话描述思想:使模型输入长度独立于文本长度。
具体一点:
Encoder-Only架构表现:
Encoder-Decoder表现:
Unlimited Length Input Transformers (Unlimiformer)
此方法只试用于Encoder-Decoder架构,其也称可以将输入长度延申至无限长。
思路如下:
可以看到此方法在长文本摘要任务上都取得了优异的结果
ALiBi(attention with linear biases),输出累加
简单介绍一下ALiBi:
变成了:
可以看到ALiBi比Sinusoidal、Rotary、T5 Bias在长距离输入上效果都要好得多。
mosaicml/mpt-7b模型利用ALiBi将输入长度扩展至了84k,核心的思想为一下几行代码:
all_hidden_states = () if output_hidden_states else None
for (b_idx, block) in enumerate(self.blocks):
if output_hidden_states:
assert all_hidden_states is not None
all_hidden_states = all_hidden_states + (x,)
past_key_value = past_key_values[b_idx] if past_key_values is not None else None
(x, past_key_value) = block(x, past_key_value=past_key_value, attn_bias=attn_bias, attention_mask=attention_mask, is_causal=self.is_causal)
if past_key_values is not None:
past_key_values[b_idx] = past_key_value
即MPT会对上次得到隐藏状态与本次的输入进行相加。
审核编辑 :李倩
