MX80系列连接器备受汽车行业推崇
连接器
703人已加入
随着汽车电子化和高功能化的演进,每辆汽车所搭载的电子设备数量逐年增加。为了在有限安装空间内集成更多的功能,车载用电子零部件必然要求进一步小型化、高功能化。同时由于连接各设备之间的布线空间也在缩小,因此开发小型化,高功能化且兼具高防水性能的连接器成为市场必须。
比如,近年来车门后视镜更加多功能化,聚集了保障驾驶安全性和舒适性的各种功能。后视镜内部除装有驱动马达外,还装备了通过雷达进行监测的盲点监控器与LED指示器等,以便识别后方区域的车辆,也是一般普通后视镜则不具备。寒冷地区规格的汽车还安装防雾加热器。高端车的后视镜配备超声波功能以冲散镜面附着的水滴,融化霜冻,此类豪华版汽车已上市销售。非接触式钥匙识别系统的接收天线也会内置在门镜中。此外,照亮脚下的车灯也会组装在门镜的下面。
由此,每个车门后视镜中搭载的连接器数量比以往大有增加,而且越是豪华车型其搭载的连接器数量就越多已成趋势。
开发小型防水中继连接器
伴随车门后视镜高功能化,对连接器的技术要求也越来越高。连接器高水准要求包括节省空间的紧凑型,大电流承载,防水性能,以及提高组装操作的便利性等。
日本航空电子工业株式会社(JAE)为满足要求解决前述课题,已经研发并量产推出MX80系列车载用途小型防水中继连接器。该系列产品适用电线口径为0.13至1.0㎟,使用温度范围-40°至+125°,满足IPX7防护等级要求,且具备体积小,防水性能高等特点。产品性能测评试验已经通过欧洲LV214和北美USCAR-2标准的环保特性验证。目前,2针,3针,4针和6针型产品都已经进入量产阶段。另外,公司还在积极开发MX80系列IPX9K型产品,进一步满足高压清洗要求。
采用独创的结构设计
开发MX80系列之际,遇到了如何既要在提高防水性,额定电流和高信赖安全性等性能的同时,又要维持小型化的难题。研发者们变更连接器结构,改为采用在防水橡胶密封圈组装前固定器的结构。为保障小尺寸化,调整零件配置,将模制部件进行注塑成型之后,成功实现零件壁厚的极致薄型化。为此模具等都依靠公司内部设计并完成生产。如此,MX80系列开发过程经历过两次产品试制。最初先按原理思路试制,极力追求最大限度的小型化。在此基础上进行第二次试制,解决小型化导致的产品持久韧度低下课题。研发者们通过采用独创技巧进行结构设计,最终彻底扫清各个难关。其结果,既保持了小型化,又同时保障高防水性能,成功开发了MX80系列连接器。
小型化兼顾防水性能应用逐渐扩大
MX80系列连接器因其小型紧凑尺寸且兼备优越的防水性能而备受推崇,在汽车行业的采用率不断扩大。除了车门后视镜,它还广泛应用于非接触式钥匙识别系统,牌照灯,雾灯和BMS(电池管理系统)等车载元件,此外扩大到农业机械和电动摩托车等领域。虽然其他公司也已推出同等规格的产品,但由于日本航空电子工业的MX80系列在开发之初就瞄准行业同类最小尺寸,因此被客户们赞誉为防水连接器中的最小极品。目前MX80系列应用前景继续扩展,已远超公司当初的设想用途。
      审核编辑:彭静
