罗姆半导体研发LED照明专用驱动IC-BD555AKFV
新品快讯
29人已加入
  罗姆半导体(Rohm)着手研发LED照明专用驱动IC--BD555AKFV。要让LED能在固定亮度的条件下亮灯,就必须加装可执行定电流控制的LED驱动IC。一般而言,如要利用交流电(AC)电源进行定电流控制,通常会采用降压型切换式稳压器方式。
  以切换式电源来说,虽然业界对于数位电源控制的关注程度愈来愈高,但一般均会使用数位讯号处理(DSP),因此仍然存在着“电路过于庞大(成本高)”、 “耗电量过大”等问题,因此要运用在LED小型照明上仍十分不易。罗姆的BD555AKFV系以LED照明为重点功能,研发专用的逻辑IC,且排除数位电 源控制的缺点,也就是电路/耗电量增大的问题。
  为解决此一问题,罗姆将LED照明与传统照明灯具所使用的调光器互相搭配使用。而传统的调光器所采用的调光方式系利用双向矽控整流器(Triac)等切换元件来截断部分交流输入电压,同时利用相位角来调整亮度,因此被称为“Triac调光器”。
  双向矽控整流器(Triac)ON时,“Triac调光器”必须让保持电流(Holding Current)持续通过,因此保持电流降低时,就会造成双向矽控整流器OFF。相较于传统照明,LED照明的耗电量极低,因此一旦双向矽控整流器 (Triac)的保持电流降低,就会导致调光器不定期OFF,因而出现闪烁(Flicker)的情形。为避免此一情形发生,此时必须加上能够确保电流稳定 的泄流器(Breeder)电路,各家厂商架构泄流器电路的方式各有不同。BD555AKFV配备罗姆独创的泄流器电路,有效避免电流的无谓损耗。此外, 为解决突发性的震铃现象,罗姆亦透过数位的控制方式来防止闪烁的发生。
