全球第一!中兴通讯R5300 G5服务器刷新SPEC CPU性能测试世界纪录
近日,国际标准性能评估组织SPEC发布最新测试结果。中兴通讯最新产品R5300 G5服务器,凭借优异性能,打破了SPEC CPU 2017测试世界纪录,以1010分/977分,刷新了SPECrate 2017_int_peak/base测试成绩。
服务器
SPEC 官网 CPU 2017 测试记录
SPEC(Standard Performance Evaluation Corporation)成立于1988年,是由斯坦福大学、清华大学、微软等全球数十所知名大学、研究机构、IT企业组成的第三方应用性能权威测试组织,旨在确立、修改以及认定一系列服务器应用性能评估的标准,该测试是目前业界标准的、权威的基准测试之一,得到众多国际软硬件厂商的支持和参与,被金融、电信、证券等关键行业用户作为选择IT系统一项权威的选型指标。
中兴通讯最新发布的R5300 G5服务器产品,内置加速引擎,有效提升应用性能,双路最大支持120核,提供强大算力支持;高内存带宽设计,提供32条DDR5内存插槽,速率最高可达4800MT/s,带宽性能提升50%;全新PCIe 5.0,IO带宽提升150%,提供强大的硬件加速能力。
新一代G5系列产品在散热设计、电源模块、主板布局等方面进行多重优化,采用高性能铜质热管散热器,热阻降低15%,实测CPU温度降低5℃,满足EagleStream全系最高350W的CPU散热需求。
此外,G5系列服务器新品支持液冷散热技术,可实现数据中心PUE降至1.15,冷板&管路高可靠连接,全管路智能监控,漏液秒级告警,实现绿色低碳的同时,确保产品可靠性。
中兴通讯坚持以高标准贯穿产品设计/生产、测试、售后服务全流程,产品出厂前经过10000+严苛测试项,所有设备均经过24小时高温老化测试,确保产品稳定可靠。
在2021年,中兴通讯上一代服务器产品R5300 G4X 就已经在SPEC CPU 2017两项基准测试中摘得桂冠。此次新一代R5300 G5产品,再度刷新SPEC CPU 2017 测试世界纪录,证明中兴通讯服务器产品领先业界的优异性能,以稳定的高品质,满足电信、金融、互联网等行业的严格要求,助力各行各业数字化转型,打造稳定可靠算力基础设施。
审核编辑:汤梓红
