松下伺服器的五种常见的故障
工业控制
1273人已加入
松下伺服器的常见故障有很多,一雲峰维修工程师根据多年维修经验,整理了五种常见的故障,以及相应的伺服器维修应对方法供大家参考!
,松下伺服电机的安装应特别注意哪些问题?
由于每台伺服电机后端部都安装有旋转编码器,它是一个十分易碎的精密光学器件,过大的冲击力肯定会使其损坏,所以要避免冲撞到。
,松下伺服的供电电源问题怎么解决?
松下交流伺服电机都是三相200V供电,国内电源标准不同,所以必须按以下方法解决:
A.对于750W以下的交流伺服,一般情况下可直接将单相220V接入驱动器的L1,L3端子;
B.对于其它型号电机,建议使用三相变压器将三相380V 变为三相200V,接入驱动器的 L1,L2,L3。
,采取什么方法来消除松下交流伺服系统对我们的检测装置的干扰?
A.驱动器和电机的接地端应可靠地接地;
B.驱动器的电源输入端加隔离变压器和滤波器;
C.所有控制信号和检测信号线使用屏蔽线。
干扰问题在电子技术中是一个很棘手的难题,没有固定的方法可以完全有效地排除它,通常凭经验和试验来寻找抗干扰的措施。
,松下伺服电机在很低的速度运行时不稳定,象爬行一样,怎么办?
伺服电机出现低速爬行现象一般是由于系统增益太低引起的,请调整参数No.10、No.11、No.12,适当调整系统增益,或运行驱动器自动增益调整功能。
,松下伺服系统在位置控制方式下,控制系统输出的是脉冲和方向信号,但不管是正转指令还是反转指令,电机只朝一个方向转,为什么?
松下交流伺服系统在位置控制方式下,可以接收三种控制信号:脉冲/方向、正/反脉冲、A/B正交脉冲。驱动器的出厂设置为A/B正交脉冲(No42为0),请将No42改为3(脉冲/方向信号)
,松下交流伺服驱动器上电就出现22号报警,为什么?
编码器接线有问题,可能断线、短路、接错等等,请仔细查对;电机上的编码器有问题,比如错位、损坏等。这时就要拿去专业的维修公司检修了。
,松下数字式交流伺服系统MHMA 2KW,试机时一上电,电机就振动并有很大的噪声,然后驱动器出现16号报警,该怎么解决?
这是由于驱动器的增益设置过高,产生了自激震荡。请调整参数No.10、No.11、No.12,适当降低系统增益。
以上总结了7种故障的应对方法,不知道是否能帮到大家,欢迎广大用户咨询交流!
编辑:黄飞
