详情说明Tektronix MDO4054C示波器500MHz
示波器
MDO4054C 泰克混合域示波器
带宽:500 兆赫
带宽可升级至 1 GHz
频道:4
采样率:2.5 GS/s
所有通道上的 20 M 记录长度
> 340,000 wfm/s 最大波形捕获率
数字电压表/频率计数器(产品注册免费)
性能 6 合 1 集成示波器,可同步洞察模拟、数字和频谱信号
TPP0500B:500 MHz 带宽,10X,3.9 pF。每个模拟通道一个无源电压探头
保修:三年保修涵盖 MDO4000C 仪器的所有部件和人工。一年保修,涵盖所含探头的零件和人工。
9 kHz - 3 GHz 或 9 kHz - 6 GHz 的频率范围
超宽捕获带宽 ≥1 GHz
通过模拟和数字采集对频谱分析仪进行时间同步捕获
频率与时间、幅度与时间和相位与时间波形
任意波形/函数发生器(可选)
13 种预定义波形类型
50 MHz 波形生成
128 k 任意生成器记录长度
250 MS/s 任意发生器采样率
逻辑分析仪(可选)
16个数字通道
所有通道上的 20 M 记录长度
60.6 ps 定时分辨率
审核编辑 黄宇
