带你了解什么是测量光幕,光栅以及用途
什么是测量光幕?测量光幕就是用来检测测量的一种红外线传感器,也是一种特殊的光电传感器,测量光幕可以提供多种非接触测量解决方案,使用寿命长,对被检测物体无损害,用来测量物体的外形尺寸、外部轮廓、裂缝检测、焊缝检测、孔洞检测、卷材纠偏等。
测量光幕由单套或者多套传感器的光线阵列,形成一个“光幕”,以对射扫描的方式,传输出信号,配合控制器及其软件,实现检测定位和测量物体外形尺寸的功能。
测量光幕的工作原理:
由发射器和接收器通电后,发射器发出的红外光直射到接收器形成光幕系统,目标物体放置(或运行)在形成的光幕系统里,将会阻挡一部分红外光线使其对应接收器不能接收到相对应的接收器件。测量光幕使用同步扫描来识别被挡光线,首先一个发射器通道发出光脉冲而对应的接收器同时来寻找该对应的脉冲,当找到后即完成一个通到的扫描,接着转向下一个通道直到所有的通道扫描完成即为一个扫描周期,而这个周期中记录着哪束通光,哪束光被遮挡,根据系统输出一个信号,配合控制器及其软件,实现监控定位和测量物体外形有尺寸的功能;
测量光幕具有多种高度及宽度保护区域的规格可供选择,检测高度从80mm到3500mm,检测距离最远可达10m,响应时间短,采用RS485同步扫描技术,具有更强的抑制干扰能力,具有故障报警并自我判断故障类型的自诊断功能; 该产品IP防护等级高、测量精度高、在恶劣工作情况下也可以正常使用;同时带有数码显示功能,便于现场调试;具有常用的485通讯接口和双开关量两种输出方式,为准确测量提供了多种方案。
测量光幕应用案例
尺寸测量:使用三套光幕分别测量物体的高度、长度和高度,并且将数据发送到后台程序来计算物体的体积,主要应用在快递、物流分拣行业。
轮胎分类检测:通过采用两套光幕来测量轮胎的内外直径传送到后台,根据规格标准来判断轮胎输送到相对应的输送带上。
孔洞检测:检测高速运行带材上冲孔的大小,孔洞的数量,孔洞缺少,判断孔洞是否合格。追踪孔洞的位置。
喷涂控制:通过红外光的扫描得到目标物体的轮廓信息,传送给自动喷涂设备来控制需要喷涂的位置。
审核编辑 黄宇
