单片机解密的常见问题
控制/MCU
1930人已加入
问:芯片解密的价格多少?需要多少钱?
答:首先,芯片解密的价格和我们研发费用是挂钩的,方案花费的成本越高,相应的解密价格也会越高,相信这一点不用我过多的解释,大部分客户是能够理解的,所以不同的公司因为技术实力不同,方案开发所花费的成本也就不一样,
另外一点,不同设备上的芯片由于应用不同,即使是同一型号,在解密费用上也会存在很大的差别;有些程序烧的很满的甚至无法破解,特别是一些设备上会用到专用芯片,解密难度更是非常大,所以解密的费用也会比普通芯片高几倍,几十倍甚至百倍。所以需要您将解密的详细型号和特点与我们的客服仔细沟通,我们的客服会给出公司规范的解密价格。
问:芯片解密是否要收取定金?
答:芯片解密需要收取一定的定金。
因为我们做芯片解密时也有我们人力物力的成本,而且有些情况还要借助外面其他机构的设备(如FIB设备),但有些客户做了一些芯片型号的解密之后,发现他的产品的最新版本出来了,以前的不要了;或者客户做了芯片解密后,发现这种产品没有市场,那么就不要程序。这些原因会造成我们的损失,所以我们做解密时要适当的收取一部分定金。
问:单片机解密提供什么文件?
答:单片机解密后,提供的是二进制BIN文件,这是程序代码文件编译后的可使用的文件。可以通过编程器写入芯片内,供芯片工作。
如果想得到汇编程序代码文件,必须利用反汇编工具,反编译。
问:母片在IC解密的过程会被损害吗?
答:不少客户经常提出这样的担心:母片在IC解密的过程中会不会被损害呢?要想知道答案,我们最好先来了解目前单片机芯片解密的两种通常做法:第一种FIB:focused ion beam,即以硬件为主,辅助软件,称为侵入型攻击,这种方法需要剥开母片(开盖或叫开封,decapsulation),然后做电路修改;还有一种是软件为主,称为非侵入型攻击,要借助一些软件,如类似编程器的自制设备,这种方法不破坏母片(解密后芯片处于不加密状态)。
问:你们解密之后是否可以返还母片?
答:原则上不可以。对硬件方式做的单片机解密,芯片开盖了,有我们的电路修改的痕迹,有可能导致我们的技术外泄,所以这种方法肯定不可以返回母片!对于软件的解密,也有我们解密时留下的微小痕迹。
编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
