如何选用智能照明控制系统
照明控制系统是为照明服务的,系统的质量和性能应当满足用户的要求,通常要求照明控制系统能技术先进、自动化程度高、运行稳定、安全可靠、操作方便、维护简单、安装扩展容易、成本要低,这里我们结合安科瑞照明控制系统的特点与大家共同探讨一下在选用照明控制系统中需要考虑的几个方面:
一、 照明控制系统的可靠性
照明控制系统的可靠性是系统的基本条件,系统可靠性涉及到系统结构、控制器和系统的容错措施等方面的内容。
1. 控制系统结构随着电子技术特别是计算机通信技术的发展在变化而不断提高,已从70年代第三代的中央控制方式经80年代第四代的集散控制方式发展到如今的第五代的分布式控制方式。
分布式控制的特点是控制器构造上高度模块化,布局上可以高度分散,控制器性能上高度自治化、智能化,并具有自我诊断和容错功能,信息通过一条简单的总线按标准协议进行高速传输,因此分布式系统结构十分可靠简单,设计、安装、运行、维护、检修也十分方便,是当今比较好的系统结构。
安科瑞照明控制系统是一个*的模块化分布式单一总线控制系统,总线网络DyNet采用RS485通信协议,数据传输率为9600波特,照明控制器模块化结构可分散安装在各控制现场临近配电间,每个单独的网络可控制255个控制区,每区可控制255条逻辑通道(回路),安科瑞又将推出网络容量更大的DyNet-2总线速率达11520波特,每一单独网可控65535个区,每区可控65535条逻辑通道,DyNet的网络结构灵活性很大,可以用于小到一间房间的照明控制,大到一个多建筑群的控制,通过智能网桥将许多子网络互相连接成一个大型的分布式控制网络,安科瑞分布式控制系统的安装、修改、扩展比较简单方便,因而受到用户的普遍欢迎。
2. 照明控制器的可靠性也是选用系统的一个条件,控制器的关键器件、电路设计和保护措施质量的可靠与否,会直接影响照明灯运行的安全性和稳定性。
照明控制器中的关键器件,如可控硅、IGBT晶体管、大容量继电器、接触器都是优选的高质量产品,确保器件长期处于稳定可靠的工作状态。在电路设计考虑了各种保护措施,防止因某一器件发生故障影响输出性能。
3. 除了系统结构、控制器的可靠性外,还要对整个控制系统能够保持可靠稳定运行采取一些预防性措施来进一步提高系统的可靠性。
1) 网络通信方面
为了监测网络上所有连接的控制器的通信状况,在网络上设置了WatchDog监测软件,检查网上每个控制器在网上的通信是否正常,一旦发现某个控制器通信有异常时系统会自动处置。
2) 控制器通道输出对灯路的监测
为监测控制器通道输出对负载灯路的工作状况,在灯路上可安装电流检测器,通过监测软件可以监测记录所有灯的运行状态。
3) 控制器内部的监测
设置控制器具有容错能自动恢复正常工作的措施,确保控制器能稳定可靠地进行自主化的控制,控制器CPU中,设置WatchDog监测控制器,使CPU程序有秩地执行,一旦当控制有误时会自动纠正恢复到正常工作状态。
所有控制器内还都有一个“Service"服务状态诊断指示灯,当正常状态时指示灯每秒闪烁一次,当检测网络一旦有“活动"时,指示灯闪烁次数加倍几秒钟,后又恢复到正常状态,以此观察网络的工作状态是否正常。
二、 系统的开放性和互连性
现代控制系统已趋向开放,系统开放意味着有统一标准的接口,这样不同厂商的产品可以互连,具有互操作性。随着微电子、计算机和信息技术的发展和广泛应用建筑物内的各种控制设备都已具有数控技术,系统集成已被人们重视,如楼宇自动化将空调、保安、火警、配电照明等等各个子系统纳入智能建筑的大楼自动控制或管理系统(BAS,BMS)的范畴。
三、 系统的经济性
系统的经济性反映在系统的初始投资和系统运行后的节省电能,降低维护运行费。
安科瑞照明控制器的设计是按分布式模块化控制的要求,便于现场安装和控制,控制器有不同输出容量和不同输出回路的模块,这样在进行系统设备配置时可灵活地按实际负载情况选择合适的模块,从而可降低系统的投资费用。
系统投入运行后由于照明控制器的控制性能特点改善了照明灯的运行工作条件,从而延长了灯的使用寿命,减少换灯量,降低维护费用,另一方面通过对照明灯的工作状态科学的管理和控制可节省电能。
四、 照明控制系统的实用性
照明控制系统是否实用是评价一个系统的真正价值所在,照明控制系统的实用性现在如下几个方面:
1. 控制器能调光不同类型的光源灯,而且有良好的性能。
安科瑞智能照明可以调光控制不同类型灯(如白炽灯、低压灯、荧光灯、金卤灯、LED灯等),具有软启动、调整主电源的电压、补偿主电源频率变化、抑制电磁干扰的功能,调光器有4种调光曲线供用户选用,调光器的效率可达90%以上。
2. 有满足现场操作控制的各种控制界面
3. 有与其它设备进行互连的各种输入/输出接口
1) 通过RS485总线与其它系统总线的互连接口
* RS232
* DMX512
2) 直接通过调光控制器连接的接口
* RS485
* 0-10V模拟量
* 无电压触点闭合信号
* DMX512
4. 方便直观的调试/监测软件
照明控制系统已在建筑照明中发挥强有力的作用,一个照明系统没有照明控制,这个建筑就会显得苍白无力,照明控制是在不断发展的,它的硬件、软件系统都随着时代的技术发展在不断前进,将始终立技术的前沿,力求把最为的照明控制系统提供给世界各地的用户。
审核编辑:汤梓红
