双极型晶体管工作原理
功率器件
120人已加入
  双极型晶体管
  双极型晶体管(Bipolar Transistor)是一种电流控制器什,电子和空穴同时参与导电。与场效应晶体管相比,双极型品体管的开艾速度快,但其输入阻抗小,功耗大。双极型品体管具有体积小、质量轻、耗电少、寿命长、可靠性高等优点,已广泛用于开关电源、广播、电视、通信、雷达、计算机、自控装置、电子仪器、家用电器等领域,起到放大、振荡、开关等作用。
  这种晶体管的工作,同时涉及电子和空穴两种载流子的流动,因此它被称为双极性的,所以也称双极性载流子晶体管。这种工作方式与诸如场效应管的单极性晶体管不同,后者的工作方式仅涉及单一种类载流子的漂移作用。两种不同掺杂物聚集区域之间的边界由PN结形成。
  双极性晶体管能够放大信号,并且具有较好的功率控制、高速工作以及耐久能力,所以它常被用来构成放大器电路,或驱动扬声器、电动机等设备,并被广泛地应用于航空航天工程、医疗器械和机器人等应用产品中。
  双极型晶体管(BJT)是一种半导体器件,由三个区域组成:P型半导体(基区)、N型半导体(发射区)和P型半导体(集电区)。BJT的工作原理基于控制基区电流来控制集电区电流的能力。
  当一个正电压被施加到BJT的发射区,它会吸引电子,使电子从发射区进入基区。这些电子与基区中的空穴结合,形成一个电流。这个电流被称为基极电流(IB)。
  当基极电流增加时,它会导致基区中的电子和空穴数量增加。这会导致更多的电子从发射区进入基区,形成更多的电流。这个电流被称为集电极电流(IC)。
  当集电极电流增加时,它会导致集电区的电压下降。这个电压下降会导致更多的电子从发射区进入基区,形成更多的电流。这个过程被称为放大。
  通过控制基极电流,可以控制集电极电流的大小。这使得BJT可以用作放大器和开关。
