晶体管和晶闸管区别
功率器件
121人已加入
晶体管
晶体管(transistor)是一种固体半导体器件,可以用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制和许多其它功能。晶体管作为一种可变开关,基于输入的电压,控制流出的电流,因此晶体管可做为电流的开关,和一般机械开关不同处在于晶体管是利用电讯号来控制,而且开关速度可以非常之快,在实验室中的切换速度可达100GHz以上。
晶闸管
晶闸管(Thyristor)是晶体闸流管的简称,又可称做可控硅整流器,以前被简称为可控硅;1957年美国通用电气公司开发出世界上第一款晶闸管产品,并于1958年将其商业化。晶闸管是PNPN四层半导体结构,它有三个极:阳极,阴极和门极。
晶体管和晶闸管区别
晶体管可以用来放大电信号,可以用来做电子开关;晶闸管也可以用来做电子开关,但不能用来放大信号,它用来做开关比晶体管好,因为它的导通电阻比晶体管的低,能通大电流; 另外它和晶体管的另外一个不同点是晶闸管一旦被触发导通后,它的栅极对它就没有控制作用了,而晶体管的基极,只要它还没进入饱和,就对它有控制作用。
1、结构不同
晶体管是一种固体半导体器件(包括二极管、三极管、场效应管、晶闸管等,有时特指双极型器件)。晶闸管是PNPN四层半导体结构,它有三个极:阳极、阴极和门极。
2、工作条件不同
晶体管利用电讯号来控制自身的开合,而且开关速度可以非常快。晶晶闸管工作条件为:加正向电压且门极有触发电流。
3、应用领域不同
晶闸管被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。晶体管更多的应用于电子领域。
晶闸管其派生器件有∶快速晶闸管,双向晶闸管,逆导晶闸管,光控晶闸管等。晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制。
