晶闸管的管脚判别方法 晶闸管怎么测量好坏
模拟技术
2524人已加入
晶闸管是晶体闸流管的简称,又称作可控硅整流器(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。
晶闸管的管脚判别方法
晶闸管三个极的方法很简单,根据P-N结的原理,只要用万用表测量一下三个极之间的电阻值就可以。晶闸管管脚的判别可用下述方法:
1、先用万用表R*1K挡测量三脚之间的阻值,阻值小的两脚分别为控制极和阴极,所剩的一脚为阳极。
管脚
2、再将万用表置于R*10K挡,用手指捏住阳极和另一脚,且不让两脚接触,黑表笔接阳极,红表笔接剩下的一脚,如表针向右摆动,说明红表笔所接为阴极,不摆动则为控制极。
晶闸管怎么测量好坏
晶闸管的好坏可以通过以下几种方法进行测量:
用万用表测量正向电压降和反向电阻。将万用表调整到二极管测试档位,将晶闸管的阳极和阴极分别连接到万用表的正负极,测量正向电压降和反向电阻。如果正向电压降和反向电阻都符合规格要求,则晶闸管正常。
用万用表测量控制极和阴极之间的电阻。将万用表调整到电阻测试档位,将晶闸管的控制极和阴极分别连接到万用表的正负极,测量控制极和阴极之间的电阻。如果电阻值在规格范围内,则晶闸管正常。
用示波器观察晶闸管的导通和截止状态。将晶闸管的阳极和阴极分别连接到电源的正负极,将控制极连接到信号源,用示波器观察晶闸管的导通和截止状态。如果晶闸管能够正常导通和截止,则晶闸管正常。
需要注意的是,在测量晶闸管时,应该避免过高的电压和电流,以免损坏晶闸管。同时,应该根据具体的晶闸管型号和规格要求进行测量。
测量晶闸管好坏的注意事项
在测量晶闸管的好坏时,需要注意以下几点:
测量前应该确认晶闸管的型号和规格,以便选择合适的测试方法和测试仪器。
测量时应该避免过高的电压和电流,以免损坏晶闸管。一般来说,正向电压不应超过额定值的一半,反向电压不应超过额定值。
测量时应该注意安全,避免触电和短路等危险。应该使用绝缘手套和绝缘工具,确保测试仪器和电源的接线正确可靠。
测量时应该按照正确的步骤进行,避免误操作和漏测。应该先检查测试仪器和电源是否正常,再按照测试方法进行测量。
测量结果应该与晶闸管的规格要求进行比较,以确定晶闸管的好坏。如果测量结果不符合规格要求,则晶闸管可能存在故障或损坏,需要进行修理或更换。
总之,在测量晶闸管的好坏时,应该认真、细致、安全地进行,以确保测试结果的准确性和可靠性。
