MAX9025-MAX9028纳安级超摆幅比较器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX9025–MAX9028纳安级比较器采用节省空间的晶片级封装(UCSP™),具有Beyond-the-Rails™输入,并且确保在+1.8V电源下稳定工作。MAX9025/MAX9026有一个片上1.236V ±1%基准源,只需1µA的超低电源电流,MAX9027/MAX9028 (无基准)仅需要0.6µA的电源电流。这些特性使MAX9025–MAX9028系列比较器成为2节电池监视/管理应用的理想选择。
  输出级独特的设计限制了开关时的电源电流波动,几乎完全消除了许多其它比较器普遍存在的电源干扰信号问题。这种设计还降低了动态条件下的总体功耗。MAX9025/MAX9027有一个可输出电流和吸收电流的推挽输出级。强内部输出驱动器可实现满摆幅输出摆幅,负载电流可达5mA。MAX9026/MAX9028有一个开漏输出级,这使它们适用于混合电压系统设计。所有这些器件都采用微小的6焊球UCSP封装。
  关于与这些元件类似的5引脚SC70封装比较器和8引脚SOT23封装双比较器,请参考MAX9117和MAX9017的数据资料。
  关键特性
  节省空间的UCSP封装(1mm x 1.52mm)
  超低电源电流
  0.6µA (MAX9027/MAX9028)
  1µA,带基准(MAX9025/MAX9026)
  +1.8V可稳定工作
  内部1.236V ±1%基准(MAX9025/MAX9026)
  输入电压范围扩展200mV Beyond-the-Rails
  具有±5mA驱动能力的CMOS推挽输出(MAX9025/MAX9027)
  开漏输出型(MAX9026/MAX9028)
  跳变时无短路电流
  用于净化开关的内部滞回
  过驱动输入无相位反转
比较器
