**C语言编程实现对IPV4地址的合法性判断**
> 有了解过我的朋友,可能有点印象,我在N年前的博客中,就写了这个主题,当时确实是工作中遇到了这个问题。本想着等工作搞完之后,就把这个问题的解决代码补上,结果一鸽,就是好几年,真是惭愧。现在把这部分代码公开,欢迎大家来下载测试。
@[toc]
# 1 写在前面
如果你发现代码有问题,欢迎与我私信联系。
# 2 需求分析
其实,本专题的需求很简单,就是输入一段字符串,判断它是不是合法的IPv4地址。仅仅从功能上看,似乎很简单,但是真正要做到很完美,也是需要下点功夫的。不信,你看看下文的拆解。
# 3 简单版本
我们先上一个简单版本,直接看代码:
```c
#include
#include
#include
#include
int is_valid_ipv4(const char *ip_address)
int num, dots = 0;
char *ptr;
if (ip_address == NULL) {
return 0;
ptr = strtok((char *)ip_address, ".");
if (ptr == NULL) {
return 0;
while (ptr) {
if (!isdigit(*ptr)) {
return 0;
num = atoi(ptr);
if (num < 0 || num > 255) {
return 0;
ptr = strtok(NULL, ".");
if (ptr != NULL) {
dots++;
if (dots != 3) {
return 0;
return 1;
int check_is_valid_ipv4(const char *ip)
int ret = 0;
ret = is_valid_ipv4(ip);
return ret;
int main(int argc, const char *argv[])
const char *ip = argv[1];
printf("check %sn", ip);
printf("ret %dn", check_is_valid_ipv4(ip));
编译运行一下,输入一个常见的ipv4地址是没有问题,比如 "192.168.0.1";同时,非法的字符输入也是会报错的。
```c
~/ipv4]$gcc -o test ipv4.c
~/ipv4]$./test 192.168.0.1
check 192.168.0.1
ret 1
~/ipv4]$./test
check 192.168.w.2
ret 0
但是,如果我加一个限制:如何判断一个IPV4地址是一个合法的 **主机地址** 呢?
比如这个:“238.171.84.41”,它的判断还是合法的哦,实际上这不是合法的 **主机地址** 。
```c
~/ipv4]$./test 238.171.84.41
check 238.171.84.41
ret 1
另外一个,上面的代码还检测不到,诸如此类的输入:“0192.168.1.1”
```c
~/ipv4]$./test 0192.168.1.1
check 0192.168.1.1
ret 1
所以,我们需要优化一下。
# 4 进阶一下
正如上面的分析,我们需要对代码进行优化:
首先得判断按照 "." 分割后的数字段,不能以 "0" 字符开头。
```c
while (ptr) {
return 0;
if (*ptr == '0') { //check start with '0'
return 0;
num = atoi(ptr);
return 0;
if (ptr != NULL) {
dots++;
check 0192.168.1.1
ret 0
根据IPv4地址的分类:
- A类:(1.0.0.1-126.255.255.254)(默认子网掩码:255.0.0.0或0xFF000000)第一个字节为网络号,后三个字节为主机号,表示为网络--主机--主机--主机。该类IP地址的最前面为“0”,所以地址的网络号取值于1~126之间。共有16777214个主机地址,一般用于大型网络。
- B类:(128.1.0.1-191.254.255.254)(默认子网掩码:255.255.0.0或0xFFFF0000)前两个字节为网络号,后两个字节为主机号。该类IP地址的最前面为“10”,所以地址的网络号取值于128~191之间。共有65534个主机地址,一般用于中等规模网络。
- C类:(192.0.1.1-223.255.254.254)(子网掩码:255.255.255.0或0xFFFFFF00)前三个字节为网络号,最后一个字节为主机号。该类IP地址的最前面为“110”,所以地址的网络号取值于192~223之间。共有254个主机地址,一般用于小型网络。
- D类:是多播地址。(224.0.0.1-239.255.255.254) 该类IP地址的前面4位为“1110”,所以网络号取值于224~239之间;后面28位为组播地址ID。这是一个专门保留的地址。它并不指向特定的网络,目前这一类地址被用在多点广播(Multicasting)中。多点广播地址用来一次寻址一组计算机,它标识共享同一协议的一组计算机。
- E类:是保留地址,为将来使用保留。(240.0.0.0---255.255.255.254) 该类IP地址的最前面为“1111”,所以网络号取值于240~255之间。
可知,如果要符合一个正常的IPv4主机地址,只能是A、B、C类,而不能是D、E类。
所以在判断时,我们应该增加IPv4地址的类别判断。
在上面的判断返回前,增加一个判断:
```c
if (atoi(ip_address) >= 1 && atoi(ip_address) <= 126) {
printf("This is a Class A IP address.n");
return 1;
} else if (atoi(ip_address) >= 128 && atoi(ip_address) <= 191) {
printf("This is a Class B IP address.n");
return 1;
} else if (atoi(ip_address) >= 192 && atoi(ip_address) <= 223) {
printf("This is a Class C IP address.n");
return 1;
} else {
printf("This is not a Class A, B, or C IP address.n");
return 0;
完整的代码如下:
```c
#include
#include
#include
#include
int num, dots = 0;
char *ptr;
return 0;
if (ptr == NULL) {
return 0;
while (ptr) {
return 0;
if (*ptr == '0') { //check start '0'
return 0;
num = atoi(ptr);
return 0;
if (ptr != NULL) {
dots++;
if (dots != 3) {
return 0;
return 1;
return 1;
return 1;
} else {
return 0;
return 1;
int ret = 0;
return ret;
这个时候,我们再试一下之前的非A/B/C类的IPv4地址:
```c
check 238.171.84.41
ret 0
~/ipv4]$./test 192.168.2.3
check 192.168.2.3
ret 1
至此,基本得到了比较完美的判断,但有没有漏洞呢?留给读者自己去思考吧。
# 5 高阶版本
有经验的程序一定会发现,上面的各个判断真的号麻烦啊!
每个case都需要这样去比较判断,那得多费劲啊!
有没有更加清爽一点的高阶方法啊?
答案当然是有的,这个时候你就需要了解一下:**正则表达式** 了。
很多主流的编程语言都有标准库来支持正则表达式,那么C语言里面有没有呢?
其实C语言里面也是可以用正则表达式的,这个先留个悬念,且听下回分解。
欢迎打击提前预习下:[正则表达式语言 - 快速参考 | Microsoft Learn](https://learn.microsoft.com/zh-cn/dotnet/standard/base-types/regular-expression-language-quick-reference)
# 6 完整测试用例
本小节给大家补充一下各种测试用例,希望对大家测试代码有帮助:
```c
合法的测试输入
192.168.0.1
10.0.0.1
172.16.0.1
255.255.255.255
非法的测试输入
256.0.0.1
192.168.0.0.1
192.168.0
192.168.0.1.2
非法的测试输入
256.0.0.1
192.168.0.0.1
192.168.0
192.168.0.1.2
300.300.300.300
1.2.3
1.2.3.4.5
1.2.3.4.
.1.2.3.4
1..2.3.4
测试用例是不断丰富的,欢迎大家来补充。
