凯迪正大开关接触电阻测试仪
电阻测试仪
一、智能回路电阻测试仪产品概述
KDZD-100A回路电阻测试仪是根据电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,并用数字显示出来。该仪器测量准确、性能稳定,符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
二、智能回路电阻测试仪产品参数:
1、测量范围:1~1999μΩ
2、分 辨 率:1μΩ
3、测试电流:DC 100A
4、测量精度:0.5%
5、显示方式:电流 :三位半LCD ;电阻 :三位半LCD
6、工作电源:AC220V±10% 50Hz
7、工作环境:温度- 10℃~40℃ 湿度:≤80 %RH
8、体 积:300×270×200 mm3
9、重 量:5Kg(不含附件)
报警电阻可满量程设定
三、智能回路电阻测试仪产品特点:
1. 大电流:采用zui新电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。
2. 抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏zui后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。
3. 使用寿命长:采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时军品接插件的使用增强了抗振性能。
4.携带方便:体积小、重量轻。
电阻测试仪
审核编辑 黄宇
