挑战用一百个字节写一个闪烁灯程序
# 作者:Roff Segger,麦克泰技术测试、翻译和编写
我们使用SEGGER公司的Embedded Studio开发环境进行测试:在一个Cortex-M微控制器上,看看需要使用多少Flash存储器才能够完成一个LED灯的闪烁?
目标:
· 使用少于100个字节的程序完成一个闪烁应用
· 使用人眼容易看到的切换频率(即1-5Hz范围)
· 主程序用C/C++语言编写
· 使用方便得到的硬件
· 不使用或禁用工具链的运行时系统初始化
本文将大致介绍我们要使用的每一个字节和每一条指令。这是一个了解系统启动时到底发生了什么,即在到达main()函数之前“底层”发生什么的好途径。
简而言之:使用Embedded Studio开发环境可以在使用不到100字节的程序内完成这个工作。
01硬件
我们使用的硬件是一块STM32跟踪参考板。它非常简单,只有一个STM32F407微控制器、3个LED、一个调试/跟踪接口和一个USB供电端口。
存储器
每个J-Trace仿真器交付中包含该开发板,然而,在这里,我仅仅使用常规的J-Link功能下载和调试程序。用户也可以选择任何带LED的硬件测试。
02生成项目
非常简单,打开Embedded Studio开发环境,从菜单中选择File -> New Project,选择第一个选项,创建可执行文件。
存储器
根据提示,选择使用默认值,单击next几次后,我最终得到了一个小项目,如下面的Project Explorer窗口中所示。
存储器
选择Build->Build Mini或按F7构建我们的程序。
Debug -> Go或F5启动调试器。
我们现在没有连接硬件,所以Embedded Studio要求我们使用内置模拟器。
存储器
点击Yes或点击Enter启动模拟器。
调试器停在main()函数处,这是一个标准的 “Hello world”应用程序。
存储器
现在,为了实现最小的应用程序,我们将其简化为一个基本上是空的循环。
int main(void) {
  int i;
  do {
    i++;
  } while (1);
存储器
结果只占用了158字节的Flash。这已经非常不错了,但是在添加实际LED闪烁功能之前,我需要了解内存的占用,以及如何使我的程序最小化。
为了做到这一点,我可以查看Memory Usage Window、链接器映射文件、生成的ELF文件,或者简单地查看Project Explorer。
从Project Explorer窗口可以知道,这个可执行文件由3个源程序文件构成,以及它们使用了多少Code + RO空间。请注意,这些是编译器生成对像的数值。对于最终的可执行文件,链接器可以消除未使用的功能,或者在必要时添加一些结合层代码(从Flash跳到RAM或从Thumb指令跳到ARM指令)和填充(如:保证4字节对齐)。
另一个使用Flash存储器的地方,可能是从库中链接进来的代码,例如:C运行时库。然而,我们的小项目并没有使用库函数,因此我们不必考虑库代码的空间占用。
存储器
而且,Project Explorer展示了每个源文件的内存使用情况(2、128和24字节)和项目可执行文件总的内存使用情况:158字节。这和我们在Output窗口中看到的数值相同。
03理解项目结构
这三个文件的用途?我们的应用程序只是一个简单的main()函数。为什么我还需要另外两个文件呢?
main.c – 应用程序。
C ortex_M_Startup.s – CPU相关代码,包含中断向量表。
SEGGER_THUMB_Startup.s – 应用编程人员不需要修改的代码。
让我们更详细地了解它们,以揭开大家都想知道的谜团:启动代码是如何工作的?
有了这些知识,让我们看看如何缩小我们的应用程序。
04main.c
main.c包含我们的应用,一个最简单的main()函数。
我们的编译器足够智能。它可以看出这个程序什么都不做,并将其优化为只使用一条指令或两个字节代码的空循环。
我怎么知道的?我们可以看看main.o,这是编译器产生的输出。在Project Explorer中,右键单击main.c->Show Disassembly,或者展开它,双击Output files中的main.o。它揭示了主程序只有一个分支。
存储器
这是我们的主应用程序。我们已经没有办法再简化它了。
05Cortex_M_Startup.s
Cortex_M_Startup.s包含了应用程序在Cortex-M硬件上执行所需要的CPU相关代码。它包含中断向量表和上电或复位时执行的函数:Reset_Handler。
此文件使用了大部分Flash空间。让我们仔细看看它产生了什么。
Cortex_M_Startup.o显示其包含中断向量表 .vectors段及默认的异常处理程序实现。
section .vectors
<_vectors>
00000000 .word 0x00000000
section .init.NMI_Handler
E7FE b 0x00000000
section .init.MemManage_Handler
E7FE b 0x00000000
section .init.BusFault_Handler
E7FE b 0x00000000
section .init.UsageFault_Handler
E7FE b 0x00000000
section .init.SVC_Handler
E7FE b 0x00000000
section .init.DebugMon_Handler
E7FE b 0x00000000
section .init.PendSV_Handler
E7FE b 0x00000000
section .init.SysTick_Handler
E7FE b 0x00000000
section .init.Reset_Handler
F7FFFFFE bl 0x00000000
F7FFBFFE b.w 0x00000004
section .init.HardFault_Handler
4908 ldr r1,
680A ldr r2, [r1]
2A00 cmp r2, #0
D4FE bmi 0x00000006
F01E0F04 tst lr, #4
BF0C ite eq
F3EF8008 mrseq r0, msp
F3EF8009 mrsne r0, psp
F0424200 orr r2, r2, #0x80000000
600A str r2, [r1]
6981 ldr r1, [r0, #24]
3102 adds r1, #2
6181 str r1, [r0, #24]
4770 bx lr
E000ED2C .word 0xE000ED2C
这就是罪魁祸首。
ARM内核定义了向量表中的前16个表项,然后是设备外部中断的表项。该文件提供了一个有16个表项(或64个字节)的向量表。这些条目仅用于该表。
在应用程序中,我们没有处理任何故障或中断,实际上我们只需要Reset_Handler,这是复位立即执行的代码。我们还需要向量表中的第一个表项,它在复位时完成堆栈指针(SP)的初始化。
因此,我们删除所有不必要的表项,将此表删减为两个表项,同时将消除默认的异常处理程序。
我们重新生成应用程序。不错!现在应用减少为42个字节。
存储器存储器
让我们看看输出的elf文件的内容。
从0x0000 0000开始的8个字节:向量表,包含初始化SP和指向Reset_Handler的指针。
从0x0000 001E 开始的8个字节: Reset_Handler,两条4字节指令。链接器插入的一条nop指令,代替SystemInit的调用(在应用程序中不存在),以及一个跳转到_start的指令。
从0x0000 0008开始的20字节:SEGGER_THUMB_Startup.s的通用运行时初始化,它执行链接器生成的对来自SEGGER_init_table的初始化函数的调用,然后,调用main,如果main返回,则停在exit循环中。
从0x0000 0028开始4字节:链接器生成了SEGGER_init_table,
其中包含需要在main之前调用的初始化函数。它可能包含段初始化(复制初始化的数据)、段填充(用于0初始化的静态变量或堆栈的预填充)、堆初始化或全局C++对象的构造函数调用。这些都没有在我们的应用程序中使用。
最后一条(唯一)指令是跳到运行时初始化的末尾,调用main函数。
加上从0x00000026开始的为对齐SEGGER_int_table的 2个字节的填充,总共是42个字节。
存储器存储器
因为应用中没有使用SystemInit功能,所以我们可以删除bl SystemInit语句,并用nop取代,以节省4个字节,并减少到38+2=40个字节。
我们的应用程序已经是尽可能小了。下面我们开始添加闪烁代码!
06添加闪烁代码
我们编写了一些用于初始化和控制参考板上LED的代码和一个简单的延迟函数。
有了这些代码,我们就可以创建带有闪烁功能的主应用程序了,如下所示:
* main()
* Function description
* Application entry point.
int main(void) {
   _InitLED();
   for (;;) {
     _SetLED();
    _Delay(NUM_DELAY_LOOPS);
    _ClrLED();
完整的源代码工程可以访问(可点击“阅读原文”):https://blog.segger.com/wp-content/uploads/2020/08/Blinky_Mini.zip
让我们重新构建并检查输出。
成功了!应用程序的大小只有96个字节(需要使用release模式构建,使用debug模式代码体积会比较大)。
它真的可以运行吗?让我们试一试。我们将电路板连接到J-Link,并将J-Link连接到我们的计算机。按F5键运行它。就像这个项目开始时一样,调试会话开始并运行到main函数,只是这次是在实际硬件而非模拟器上。当我们再次点击F5继续执行时,我们可以看到开发板上的LED0在闪烁。
07小结
用C语言写的闪烁程序确实可以放在不到100字节的程序(或者更准确地说是只读)存储器中。
启动代码不需要那么复杂。它只是完成了硬件的初始化(SystemInit的用途)和运行时系统的初始化。
运行时系统初始化由Embedded Studio和SEGGER链接器负责。它确保只包含必要的代码,以使生成的可执行文件尽可能小。
SEGGER链接器还能够包括特定的初始化,例如:在需要的时候,完成堆的初始化和调用构造函数。这些功能是由链接器中的脚本控制。
initialize by symbol __SEGGER_init_heap { block heap }; // Init the heap if there is one
initialize by symbol __SEGGER_init_ctors { block ctors }; // Call constructors for globalobjects which need
SEGGER链接器生成的启动代码非常小,并且易于理解。联合高效的SEGGER编译器与模块化的运行库和主机端输出printf()函数,我们就可以傲视群雄了。
看看电脑上简单的“Hello World”程序的大小,也许我们还应该提供一个可以在电脑上生成相同小程序的SEGGER Studio。
你程序还能更精简吗?用你的工具链试试,挑战用100字节写一个闪烁程序!我相信,在同样的硬件上,这将是很难被击败的。
08这个项目的代码还能更紧凑吗?
令人惊讶的答案是:是的。
首先:一些微控制器具有切换寄存器,这允许将循环切割为_ToggleLED() / Delay()。
还有,初始化内容需要的代码量各不相同,在其他硬件上可能会更小。
但是即使在相同的硬件上,我们也可以进一步减小程序大小。
我们可以将_start放入向量表中,这样程序就可以在通用启动代码中开始执行,从而节省了4字节的跳转空间。
我们可以删除exit() 和2字节的分支,因为我们知道main()程序中永远不会返回。
因为我只想要不到100个字节的程序,所以,让我们到此为止吧。
祝大家编码快乐!
  审核编辑:汤梓红
