光电晶体管的优点
功率器件
121人已加入
  随着光电子技术的发发展,光电检测在灵敏度、光谱响应范围及频率等技术方面要求越来越高,为此,近年来出现了许多性能优良的光伏检测器,如硅锗光电二极管、PIN光电二极管和雪崩光电二极管(APD)等。在材料方面-V族化合物及其他化合物制作的二极管也成为了最近研究的热门(InGaAs、GaAs、InP等)。
  光电晶体管由光电二极管和放大器集成在一个硅片上,它解决了光电二极管的主要的缺点:单位增益,许多应用要求光电探测器具有大信号输出能力。光电二极管的信号可以用外部的运放进行放大,但是它不如光电晶体管经济实用。光电晶体管的典型增益为100到1500倍,它提高了模拟信号或者数字信号的输出。
  光电晶体管可以用于环境光探测器,当在使用一个可控光源时(通常是IRED),它作为光隔离器,传送型光开关以及反射型光开关的探测单元。
  光电晶体管(Phototransistor)是一种光控半导体器件,它的工作原理是利用光的作用使得晶体管的电流发生变化。光电晶体管的类型包括PNP型、NPN型、双极型和场效应型等。
  光电晶体管的优点主要有以下几点:
  这种晶体管的效率比光电二极管高。 与光电二极管相比,晶体管的电流增益也更大。 即使入射光相同,光电晶体管也会产生更多的光电流。
  与光电二极管相比,光电晶体管的响应时间更长。 因此,这意味着此类晶体管具有更快的响应时间。
  光电晶体管不受任何噪声干扰。
  光电晶体管的成本较低。
  这种晶体管的电路不太复杂。
  光电晶体管的缺点:
  光电晶体管的效率随着电磁场的干扰而降低。
  在较高的频率下,光电晶体管无法正常工作。 由于这个问题,它不能有效地在高频下转换光电流。
  高灵敏度:光电晶体管的灵敏度比光电二极管高得多,因为它们可以放大光信号。
  高速度:光电晶体管的响应速度比光电二极管快得多,因为它们可以放大光信号。
  低噪声:由于光电晶体管的灵敏度高,因此它们产生的噪声也很小。
  可控性:光电晶体管可以通过控制光源的强度来控制电流的大小,因此具有很好的可控性。
  可靠性:光电晶体管不受电磁干扰的影响,因此具有很好的可靠性。
  总之,光电晶体管具有高灵敏度、高速度、低噪声、可控性和可靠性等优点,因此在光电传感器、光电开关、光电隔离器等应用中得到广泛应用。
半导体器件
