英国真尚有激光位移传感器用于轨道交通中桥梁梁体位移监测
梁是桥梁的主要承重部件,桥梁大梁位移检测是维护桥梁基础设施结构完整性和安全性的一个重要方面,涉及到识别和测量梁的水平、垂直和角度位移。准确检测这些位移对于评估桥梁在不同载荷下的性能、识别潜在的结构问题以及确保结构的寿命和可靠性至关重要。
随着技术的不断发展和进步,一些创新的检测方法已经被开发出来,以促进高效和精确的桥梁位移检测。这些技术包括使用先进的传感器(如激光传感器、光纤传感器)、无线传感器网络和遥感技术,以及实施先进的数据分析和机器学习算法来解释收集的数据。利用这些尖端工具,工程师和维护人员可以更好地了解桥梁的行为和状况,以便及时干预和优化维护活动,最终确保我们重要交通基础设施的安全和功能。
激光传感器,特别是英国真尚有ZLDS10X系列,由于其非接触式精确测量特性,在桥梁位移检测中获得了突出的地位。通过测量桥梁相对于传感器的位置,系统可以快速识别任何异常运动或压力的迹象,例如由重载、极端天气条件甚至地震造成的。
激光
桥梁梁体位移包括竖向位移、横向(横桥向)位移和纵向(顺桥向)位移,下图为梁体和支座横向位移测量的示意图。其中传感器安装在固定支架上,支架固定在桥墩顶部。位移标靶(板)固定在梁底,激光头正对标靶中心。
激光
英国真尚有ZLDS10X系列低成本激光位移传感器具有0.01%的高分辨率和±0.05%的高线性度,即使是微米级的桥梁位移偏差也能被检测到,这对于早期识别潜在的结构问题至关重要。更重要的是,工程师基于ZLDS10X提供的实时数据,可以实现快速决策和及时干预,以解决任何发现的异常情况。这种积极主动的桥梁维护方法不仅提高了整体安全性,还有助于延长基础设施的使用寿命。
除高精度外,英国真尚有ZLDS10X的多量程可选、一体化集成结构、IP67的防护等级以及高抗震、抗干扰性能,也使其可以在各种环境条件和距离下工作,成为如桥梁位移检测等户外应用的理想选择。当用于桥梁位移检测时,考虑到尘土比较重而且户外其他环境光比较复杂,可以将传感器放在一个保护壳内,降低传感器的维护难度。
当然,激光传感器仅仅解决了精确测量这一环节,还需要结合无线传输技术将监测数据传输至机房系统平台,利用先进的数据处理技术进行分析、处理才可以实现最大化的安全评估和监测。总而言之,尖端技术已经彻底改变了我们监测和维护桥梁安全的方式。通过先进的传感器和创新的算法协同工作,可以准确检测到最轻微的大梁位置移动,获得有关桥梁结构完整性的任何移动或变化的实时数据。这种宝贵的信息允许工程师采取先发制人的措施来解决潜在的问题,最终节省时间、资源和可能的生命!
审核编辑 黄宇
