有电涡流位移传感器用于超低温金属位移检测
超低温状态下的金属位移检测是一个高度专业的领域,已经发展成为材料科学的一个重要方面,特别是在航空航天、低温技术和电子等行业。检测和分析金属和合金在极低温度下的机械行为的能力使这些行业的安全和效率得到提高,因为这些行业的材料经常处于极端环境条件下。像航空和航天工业中关于机翼结构、机身和发动机部件等金属部件在高海拔或者外太空等超低温环境下的位置或排列变化检测、电子制造业中半导体制造和装配过程中像焊点、互连器件和电子封装组件等对温度敏感的材料在寒冷环境中进行位移检测以便确保这些部件在整个使用寿命中保持其理想的尺寸和公差 。低温研究领域就更不用说了,特别是在低温恒温器和其他超导设备的设计和运行中,对于超低温金属位移检测极端依赖。像金属密封、真空室和结构支撑这些部件,在面对极端温度波动时也必须保持其完整性,以避免泄漏或机械故障,从而损害低温系统的整体性能。
位移检测
超低温状态下的主要检测方法之一是使用高分辨率的位移传感器,如电涡流位移传感器、电容位移传感器等。电涡流传感器因其非接触、高分辨率和高灵敏度等特点被广泛应用于金属位移检测。它们在各种环境条件下,比如超低温、超高温、强辐射、高压等,都能提供可靠和精确的结果。近年来,由于航空航天、低温工程和材料科学等部门对能够在这种极端条件下发挥最佳性能的传感器的需求越来越大,也导致了专门为超低温等极端环境下的金属位移检测而设计的电涡流位移传感器的发展。英国真尚有的HL系列高低温电涡流传感器就是其中的佼佼者。
英国真尚有的HL系列高低温电涡流传感器采用激光焊接的 Inconel 结构,每一个探头内部都拥有一对线圈用来避免内部腐蚀,非常适合各种极端环境下的金属位移检测应用。HL系列高低温电涡流传感器有低温和高温版本,其中低温版本探头可在-196℃(液氮)到+25℃的环境温度下稳定测量,分辨率及重复性均可高达0.76um。
为了系统能在低温环境下高精度检测,HL系列电涡流探头使用了专门的材料、部件和制造技术。其线圈及其电子元件由表现出低热膨胀系数的材料制成,电子器件被设计成在低温下有效运作,而不会受到热噪声的影响。而且HL系列探头带有激光焊接铬镍铁合金外壳和金属护套矿物绝缘电缆,可在高辐射环境中使用而不会降解,亦可耐受多种化学品。
位移检测
校准在确保电涡流位移传感器在超低温环境下的准确性和可靠性方面也起着关键作用。传感器必须在不同的温度下进行校准,以考虑到随着温度的降低其性能特征的任何变化。英国真尚有HL系列高低温电涡流传感器系统使用热补偿技术,可在宽温度范围内最大限度地减少输出信号的热偏移。而且英国真尚有采用了专门设计的校准设备来抵消校准试验设置的热胀冷缩的影响,最终可以保障HL系列电涡流探头在各种环境条件下都可以对位移进行线性、准确的测量。
除采用高分辨率的位移传感器之外,超低温下检测金属位移的方法还有数字图像关联(DIC)和声发射(AE)。DIC是一种光学方法,包括在不同的温度条件下捕捉样品表面的图像,分析图像以计算变形场。这种非接触式技术比传统的基于接触的方法有几个优点,比如不需要复杂的传感器安装程序,并将由于传感器影响而引入误差的风险降到最低。此外,DIC可以捕获全场位移数据,提供关于样品变形行为的全面信息。然而,DIC也有其缺点,包括对表面缺陷的敏感性,以及由于图像失真或噪声造成的位移测量的潜在不准确性。AE技术涉及检测和分析由材料内应变能量释放产生的弹性波。这些弹性波可以指示各种现象,如裂纹的发生或扩展,并可以提供有关材料在超低温下的机械行为的宝贵信息。AE监测的优点包括其非破坏性,实时监测能力,以及检测微尺度损伤事件的能力。然而,该技术因其对专门的传感器和信号处理设备的依赖而受到限制,并且在区分噪声和相关AE信号方面存在潜在困难。
总之,超低温状态下的金属位移检测在了解材料在极端条件下的行为方面起着关键作用。虽然每种检测方法都有独特的优势和劣势,但选择一种合适的技术取决于一些因素,如被调查的具体材料特性、所需的测量精度和分辨率,以及专业设备和专业知识的可用性。而随着技术的不断进步,在超低温环境下对准确和可靠的金属位移检测的需求只会继续增长。
审核编辑 黄宇
