城市排水管网监测系统解决方案
管网漏损率是否过高,后期如何完善管网,如何应对急降雨之类的极端天气,各种突发状况引起的水质水量冲击,都是管网运营需考虑的问题。为了保证管网的安全运行,需要对整个管网进行实时的监测。然而传统的有线管网监控,存在传输线路要求高,复杂环境下易于产生盲点,靠人工周期性巡检,成本高,隐患大等问题。
城市排水管网监测系统解决方案,通过在管网上安装数据监测设备,工作人员在调度中心即可远程监测整个管网的压力、流量、水质等参数,实现泵站远程监控及阀门远程控制,保障管网压力平衡和流量稳定,及时发现和预测爆管事故及管网问题,减少事故产生的损失,预防城市内涝。
系统功能:
1. 实时监控:实时监测各个管网监测点(河流、地下通道、低洼处等地点)水质、水位等信息,对管网排查和管网监测结果进行数据挖掘,对管道内流量、水质、压力、水位、阀门开度大小等数据进行实时监控,展示监测点的各时段变化曲线,同步在安卓/IOS手机、电脑、LED监控大屏等信息终端上,多平台同步;
2. 集中监控:应用GIS的技术手段,可将整座城市的监测点囊括其中,组态云平台的分类管网拓扑,集中监控整个排水管网,获取完整数据;
3. 自动报警:根据实时监测的数据,根据预设报警阈值,可设置管网压力、流量、水质等指标为报警事件,当压力、水位、流量超限,通讯系统产生故障,设备工作电源不正常等情况发生时,系统自主判断,并自动触发报警机制,以云平台消息、现场声光、微信消息等方式进行报警,工作人员可根据报警信息快速判断问题所在,降低事故产生的损失,保障管网运行;
4. 数据记录:监测数据、报警事件等历史数据自动存储在云平台上,并生成相应报表,实时记录管网数据、检测记录、维修记录等信息,为管网巡查、检漏、改造等工作方向提供科学依据,方便工作人员查看;
6. 历史数据管理:基于云平台的存储数据,对历史数据进行分析对比、查询、导出下载等操作,查询数据可以Excel格式导出,进行打印,方便对事件的查询统计,确保设施设备正常运行;
5. 视频监控:支持关键节点部署的网络摄像头,将监控画面接入到云平台上,与监测数据同步反馈到屏幕上,支持视频回放、重播;
7. 账号管理:系统支持云平台账号管理,对登录云平台的账号进行分级管理,针对水利部门的级别、负责区域进行授予权限,辅助协调管理人员;
8. 其他功能:支持与供水管网监控系统、水泵控制系统、河流水位监测系统等其他水利物联网系统联用;支持系统(软件和硬件)定制服务,可进行个性化设置,自定义云平台显示风格、量程等;
主要特点:
1. 实时性:实时监测管网压力、流量、水质等重要数据,数据可精准至每一分钟,且数据准确采集与传输有效储存,运行状态数据无丢失,对各项监测数据可追踪;
2. 可靠性:24小时全天候运行的工作模式,实时保障管道网安全、降低管网事故风险,提高异常处理效率;
3.科学性:选用物联网、自动化控制、边缘计算、大数据等技术户,做到多维度分析,科学化判断,让管网运营高效;
4.可扩展性:支持水平和垂直方面的扩展,灵活应用软、硬件设备,满足多样化的水利需求;
5.改进运营管理:自动化、智能化运行,实时警报。改进水务水利部门运营管理方式;
6.互联互通:互联系统以将数据汇集在一起,并根据实时信息提出行动建议;
审核编辑 黄宇
