电涡流传感器用于高温环境发动机、涡轮叶片等金属微位移检测
电涡流位移传感器是非接触式无损检测的高精度传感器,主要用于精确测量导电目标的位移、距离、位置和振动,目前被广泛用于各种工业应用中。传感器基于电磁感应原理,由探头内激励线圈产生的高频磁场在导电目标材料中诱发涡流,而涡流和磁场之间的相互作用产生了一个与主磁场(由传感器产生)相反的次级磁场,导致线圈的阻抗发生变化。这种阻抗的变化与线圈和目标之间的距离成正比,从而可以进行精确的位移检测。
在工业应用中,涉及到的高精密位移检测很多,而有些应用则是处于高温环境。由于高温应用操作条件恶劣,传统的位移传感技术受到严重限制,电涡流位移传感器则为这些极端环境下的金属微位移检测提供了一个强大而可靠的解决方案。电涡流传感器在高温环境下具有天然优势。首先它们是非接触式设备,消除了机械磨损,减少了维护要求。此外,它们对灰尘、污垢、油和水分等环境因素具有免疫力,即使在恶劣的条件下也能确保可靠的性能。
监测
当然,并不是所有的电涡流传感器都可以用于高温环境应用,因为通用的电涡流传感器通常的最高工作温度是100多度,即使是英国真尚有的ZED23系列宽温型电涡流传感器最高也只能到200℃。要是测量环境温度高于200℃,就必须选择耐更高温度的专用版本,比如英国真尚有的高低温电涡流传感器HL系列。
英国真尚有HL系列高低温电涡流传感器提供低温和高温两个版本,是专门为极端环境下的金属导体位移监测研发的,目前HL系列已经在航空、汽车、发电等多个行业成功应用。在航空工业中,HL系列被用来测量涡轮叶片、压缩机叶片和其他在高温下运行的关键部件的微小位移,确保这些部件在其设计的公差范围内运行,防止灾难性的故障,并保障最佳性能。在汽车领域重,HL系列被用来监测活塞和曲轴等发动机部件的微位移,帮助工程师优化发动机性能,减少磨损,提高燃油效率。在发电行业,HL系列电涡流位移传感器被用于监测蒸汽轮机叶片和发电机转子的微小位移,从而让操作人员可以确定磨损或疲劳的早期迹象,并采取适当的维护措施,以防止昂贵的设备故障。
监测
英国真尚有HL系列高温电涡流传感器探头使用了专门的材料和制造技术,高温版本探头可在+25℃到+649℃的环境温度下稳定测量,分辨率及重复性均可高达0.76um。HL系列的每一个探头内部都拥有一对线圈,且线圈及其电子元件由低热膨胀系数的材料制成,电子器件也被设计成能在高温下有效运作而不受热噪声的影响。同时探头采用激光焊接的 Inconel 结构(铬镍铁合金外壳),有金属护套矿物绝缘电缆连接,可在高温高辐射环境中使用而不会降解,亦可耐受多种化学品。
监测
除此之外,英国真尚有还采用了专门设计的校准设备来抵消校准试验设置的热胀冷缩的影响,从校准环节再一次保障HL系列电涡流探头在高温条件下可以对位移进行线性、准确的测量。
需要注意的是,在使用电涡流传感器进行高温环境下金属位移测量时,电涡流探头需要与目标材料精确对齐,同时还要注意附近是否会有其他磁场的干扰。
英国真尚有作为高温检测行业的开拓者,一直在不断研发专门检测高温物体的尖端产品系列。除高温电涡流传感器HL系列外,他们还有可以测量高温金属加工部件的形状、厚度、宽度的ZLDS11X高温激光三角位移传感器,可用于远距离高温位置监测的LCJ系列激光相位法测距传感器……可以预见的是,随着技术的不断发展,越来越多的先进传感器将在确保高温下设备和工艺的安全性、效率和可靠性方面发挥越来越重要的作用。
审核编辑 黄宇
