近日某院校送修泰克逻辑分析仪TLA5203B,客户反馈逻辑分析仪自检不过,进不了测试界面,后面烧了CH1上电后黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-TLA5203B维修情况
泰克逻辑分析仪TLA5203B上电后黑屏维修
一、逻辑分析仪维修型号:泰克-TLA5203B。
二、报修故障:上电后黑屏。
三、故障检测:经过工程师拆机检测,拆开后盖固定螺丝、发现仪器控制板逻辑单元损坏。
四、维修措施:更换控制板逻辑单元组件,清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的逻辑分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份TLA5203B逻辑分析仪参数和维修型号故障:
• TLA5201B • TLA5202B • TLA5203B • TLA5204B
主要特点和优点
· 500 ps (2 GHz)/32 Mb的深内存定时,在长时间窗口上捕获间歇性事件
· 125 ps分辨率的MagniVu™定时技术,支持状态采集或深内存定时采集,迅速发现难检定时问题,而不需重复检测
· 毛刺和建立时间/保持时间超限触发和显示,发现和显示难检硬件问题
· 235 MHz状态采集,分析高速同步数字电路
· iView™时间相关的模拟和数字综合视图,查看模拟问题怎样影响您的数字信号
· 34/68/102/136通道配置提供了灵活的解决方案,可以适应任何预算
· Microsoft Windows XP Professional PC控制器提供了熟悉的用户界面和联网能力
· 使用主机模式通过网络或通过内置Windows XP远程桌面远程控制和监测TLA
应用
· 数字硬件检验和调试
· 数字硬件性能监测和测量
· 单处理器和总线调试
TLA5000B系列逻辑分析仪:优秀的调试功能、简单易用性和低廉的价格
对需要确定初始化故障、运行中断和间歇性操作问题的任何数字设计人员,价格低廉的TLA5000B系列逻辑分析仪为他们提供了高速定时分辨率、深内存采集、快速状态采集和完善的触发功能。不管是第一次使用逻辑分析仪的用户还是资深用户,TLA5000B系列都为同时进行状态分析和定时分析提供了理想的解决方案。直观的用户界面、熟悉的基于Windows的桌面和OpenChoice®联网和分析功能,使TLA5000B系列逻辑分析仪可以简便地在用户的设计环境中组网。
500 ps的定时分辨率、高达32 MB的内存深度、每条通道上125 ps的MagniVu™同步采集,使您能够满怀信心地在速度日益提高的信号上测量数字信号定时。由于MagniVu的定时分辨率,您可以迅速找到各种困难的问题,如数字逻辑错误、毛刺、建立时间/保持时间违规和串扰。您可以使用建立时间/保持时间超限触发和显示,检验数字设备的建立时间/保持时间性能。
今天,大多数设计可能会同时具有数字问题和模拟问题。通过iView™时间相关的模拟和数字集成显示,您可以在逻辑分析仪显示屏上,清楚地查看模拟问题怎样影响数字信号。
特点 一般特点
通道数量-(采集所有通道,包括时钟)
TLA5201B:34条通道(2条是时钟通道)
TLA5202B:68条通道(4条是时钟通道)
TLA5203B:102条通道(4条是时钟通道和2条是判定通道)。
TLA5204B:136条通道(4条是时钟通道和4条是判定通道)。
时截-51位,125ps分辨率(3.25天时长)
时钟/采集模式-内部2X,内部4X,外部2X,源同步。所有模式同时提供125ps(8GHz)MagniVuTM高速定时。
逻辑分析仪维修可维修故障:
1、电源故障:不能正常开机
2、输入端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常
3、测试分析故障:频率、相位测试异常
4、显示故障:花屏;黑屏
5、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应
6、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机
7、其他使用问题等。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克逻辑分析仪TLA5203B上电后黑屏维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
