丽智高压厚膜贴片电阻-阻容1号
高压厚膜贴片电阻是一种特殊类型的贴片电阻,它主要用于高电压应用场景中,可以承受较高的电压并提供较稳定的阻值。该电阻器由一个陶瓷基片上的高阻值和高精度薄膜电阻层组成,该电阻层被覆盖上一层厚膜介质,可以承受高达数千伏特的电压。
高压厚膜贴片电阻的主要特点包括:
1.高精度和高稳定性,可以提供高达0.5%的阻值精度和长期稳定性;
2.能承受高电压,一般可承受500V~10kV以上的电压;
3.具有良好的高频响应能力,适用于高频电路的应用场景;
4.小型化,与其他类型的电阻器相比,它可以提供更高的阻值和电压承受能力。
高压厚膜贴片电阻的应用范围非常广泛,例如医疗器械、电力设备、通信设备、航空航天等领域。它可以用于电源和过滤电路中,以提供较高的电压和电流承受能力。此外,在各种电子设备中,如工业自动化控制系统和敏感传感器等应用场景中也可以使用高压厚膜贴片电阻。
__特性Features __
__适合贴片机组装 __Suitable for SMT
__符合RoHS和无卤标准 __Meet RoHS &HF Requirement
__高电压 __High Voltage
__应用Application __
相机闪光灯电路 Camera Flash Circuit
__打印设备 __Printing equipment
__电源电路 __Power Circui
__构造Construction __
贴片电阻
__功率衰减曲线 Power decay curve __
贴片电阻
__订货方式(例如0603 1%1/10W47Ω) __
料号(Part Number):RC0603FA47R0G
贴片电阻
__特性Characteristics __
__外形尺寸Dimension __
贴片电阻
__性能Performance Specifications __
