置位/复位触发器SR详解
置位/复位触发器SR
SR指的是复位优先
SR
说明:
当I0.0接通,I0.1未接通时,Q0.0置位;
当I0.0未接通,I0.1接通时,Q0.0复位;
当I0.0和I0.1都接通时,Q0.0复位。
复位/置位触发器SR
RS指的是置位优先
SR
说明:
当I0.0接通,I0.1未接通时Q0.0复位;
当I0.0未接通,I0.1接通时,Q0.0置位;
当I0.0和I0.1都接通时,Q0.0置位。
结合实例来应用一下
置位/复位触发器应用
SR
说明:
当I0.0为1,I0.1为0时M0.0被置位为1,此时M0.0接通Q0.0为1。
当I0.0为1,I0.1为1时M0.0被复位为1,此时M0.0不接通Q0.0为0。
当I0.0为0,I0.1为1时M0.0被复位为1,此时M0.0不接通Q0.0为0。
复位/置位触发器
SR
说明:
当I0.0为1,I0.1为0时M0.0被复位为1,此时M0.0接通Q0.0为1。
当I0.0为1,I0.1为1时M0.0被置位为1,此时M0.0不接通Q0.0为0。
当I0.0为0,I0.1为1时M0.0被置位为1,此时M0.0不接通Q0.0为0。
审核编辑:汤梓红
