LED虚拟拍摄小技巧
虚拟制作为摄影指导带来了全新的可能性,而和任何新技术一样,虚拟制作也有不少技巧和窍门可以让它发挥出最好的效果。
技术层面来讲,虚拟制作一词涵盖了很多东西,但人们通常用它代表在LED虚拟影棚内拍摄。在这个影棚内,墙壁是巨大的LED屏,屏上显示着实时背景以配合拍摄屏前的演员。这个背景可能是从移动车辆上拍摄的简单2D实拍原档,旨在模拟车内场景,也可能是用360°装置拍摄的更精致的实拍原档。
不过,最先进的虚拟制作拍摄设置并不采用预先实拍的背景,而是用游戏引擎(如虚幻引擎)实时渲染的3D虚拟环境。运动跟踪系统会监控摄影机在虚拟影棚内的位置,并确保屏幕上显示出正确的透视(perspective)和视差(parallax)。此外,LED屏也会足够明亮,可以以非常逼真的方式提供演员所需的大部分或全部光线。
1. 拍摄大格式
为了防止LED像素点产生摩尔纹,屏幕需要离焦。选择景深较浅的LF摄影机会更容易实现这一点。
2. 保持距离
为了保持“错觉”,演员和摄影机都不该离屏幕太近。一条经验法则是,以米为单位的最小距离的数值应不小于屏幕像素点距的数值。(像素点距是一个像素中心与下一个像素中心之间的距离,以毫米为单位。)举例来说,对像素点距2.3毫米的屏幕,所有物体都至少要与它保持2.3米的距离。
3. 把各部分结合到一起
几位摄影指导发现,如果使用烟雾或柔光滤镜,真实的前景和虚拟的背景可以更无缝地结合在一起。这么做是有道理的,因为两者都能柔化图像,将来自画面附近各种元素的光线混在一起。其他摄影机内效果,比如雨水(如果屏可防风雨的话)和镜头炫光也会有所帮助。
4. 围绕四周
视觉上最具说服力的LED屏,围绕演员或能覆盖270°的范围。虽然通常只有其中一块屏的分辨率能高到可以直接正对着拍摄,但其他屏也很重要,因为它们能为演员交互式打光,使他们看起来真正处于正确的环境中。敢于尝试的摄影指导们表示,天花板位置的屏幕对产生自然的“天空”光线很有帮助。
5. 匹配布光
如果需要补充光线,你可以用色温表测量一下屏幕散发的环境光,然后根据这个色温调整LED灯。如果没有色温表,你应该事先进行测试,因为与目视匹配的色彩在摄影机上可能不一定匹配。一些虚拟影棚已将LED灯连接到了服务器,以便传输匹配屏幕图像的像素映射数据。
6. 避免快速移动摄影机
实时渲染虚拟背景需要大量的处理能力,因此总会有延迟。《曼达洛人》(Mandaloria)应对这个问题的方法是采用非常传统的风格进行拍摄,比如dolly车移动和摇臂,而不是大量的手持摄影。摄影机移动得越快,背景中的延迟就越明显。出于同样的原因,虚拟制作的拍摄也最好不要使用高帧率,不过,随着未来处理能力的提升,这些限制必然会消失。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
  • XR
