2、多维数组的计算
多维数组:np.dim()可以获得数组的维数,np.shape()可以获得数组的形状,返回一个元组,对应每一个维度的元素个数。二维数组即矩阵。
矩阵乘法:np.dot(A,B)可以求A,B矩阵的乘积(点积),A(m×n)·B(n×k)=C(m×k)
神经网络的内积:下图所示的简单神经网络,输入X是一维数组,W是二维数组,Y是一维数组。X(2)·W(2×3)=Y(3)
3、三层神经网络的实现
前向传递:输入到输出的传递。需要注意的是目前代码中的W,B都是人为赋值的。
1'从输入到第一个隐藏层:
A(1)=XW(1)+B(1)其中A(1)是输入层中的具有两个元素的一维数组,W是(2,3)的二维数组,B是具有三个元素的一维数组。用一行代码即可实现:
A1=np.dot(X,W1)+B1
激活函数选择sigmoid(),第一个隐藏层中神经元是激活函数转换后的输出:
Z1=sigmoid(A1)
2'从第一个隐藏层到第二个隐藏层:
第一个隐藏层的输出Z1第二个隐藏层的输入X:A2=np.dot(Z1,W2)+B2
Z2=sigmoid(A2)
3'第二个隐藏层到输出层:
A3=np.dot(Z2,W3)+B3
激活函数选用恒等函数y=x,需要自己定义:
def identity_function(x):
return x
Y=identity_function(A3)
4、输出层的设计
输出层激活函数,一般回归问题可以用恒等函数,二元分类问题用sigmoid函数,多元分类问题用softmax函数。分类是区别输入属于哪一个类别的问题,回归是预测一个数值的问题。
已经介绍过恒等和sigoid,现在介绍一下softmax函数。
yk=exp(ak)/∑1nexp(ai)
输出层有n个神经元,第k个输出是第k个输入的指数函数除以每个输入的指数函数的和,输出与所有输入都有关。这个函数需要定义才能使用,注意这个函数用到指数函数,存在溢出的问题,需要对分子分母同除以一个常数,即分子分母的指数同减去一个常数,为了防止溢出,取输入的最大值:
def softmax(a):
C=np.max(a)
exp_a=np.exp(a-C)
sum_exp_a=np.sum(exp_a)
y=exp_a/sum_exp_a
return y
softmax函数的特征是输出0-1之间的实数,且输出值的总和为1,因此可以把函数的输出解释为概率。输出层神经元的数量就是类别的数量。由于指数函数单调递增,输出最大值的即概率最高的分类。一般神经网络只把输出值最大的神经元对应的类别作为识别结果。
