深度学习基础知识(5)
上一节中说到,需要求使损失函数最小的权重和偏置,高中数学中,求函数的极值就是使函数导数为0的点。
1、导数
导数是某个瞬间的变化量,瞬间的定义是时间趋近于0
深度学习
使用代码来实现:
def numerical_diff(f,x):
  h=10e-50
  return(f(x+h)-f(x))/h
此时,h取一个极小的数来表示趋近于0,但是如果太小的话在计算机中贵产生舍入误差,用float32的浮点数来表示依然是0.0。另外,上述定义是函数f在x与x+h之间的差分,是近似的导数定义,而真正的导数是曲线在某一点上的切线,这个误差产生是由于h不可能无限趋近于0。因此,可以计算f在x+h和x-h之间的差分进一步减小误差。
深度学习
真正数值微分的代码:
  h=1e-4
  return (f(x+h)-f(x-h))/(2*h)
真正用函数的导数计算出的结果是解析解,而数值微分近似的结果严格意义上并不一致,但是由于误差可以忽略不计,因此可以认为它们是相等的。
2、偏导数
当函数y有多变量时,多变量函数的导数就是偏导数。求偏导数时,多变量中的一个变量是目标变量,其他变量需要为定值。
深度学习
求偏导的代码:
def function_2(x):
  return x[0]**2+x[1]**2
3、梯度
偏导数汇总而成的向量成为梯度。
深度学习
向量是有大小和方向的,在梯度图中,箭头的指向就是梯度的方向,箭头的长度就是梯度的大小。 梯度总是指向函数值减小最多的方向。
知道梯度的定义,就可以用梯度来使损失函数减小。复杂函数中,梯度指示的方向基本上都不是函数值最小处,但沿着梯度方向可以最大限度减小函数的值。在梯度法中,函数的值从当前位置沿着梯度方向前进,然后在新的地方重新求梯度,再沿着新梯度的方向前进,不断重复,逐渐减小函数值。寻找最小值的梯度法是梯度下降法,寻找最大值的梯度法是梯度上升法,一般神经网络中梯度法主要是指梯度下降法。
4、梯度法求某个函数值优化结果
深度学习
η是学习率,表示更新量,决定在一次学习中,应该学习多少以及在多大程度上更新参数。上式会反复执行,逐渐减小函数值。学习率需要事先确定,过大或过小都不行,一般会一边改变学习率一边确定学习是否正确进行。
梯度下降法代码:
def gradient_descent(f,init_x,lr=0.01,step_num=100);
  x=init_x
  for i in range(step_num):
    grad=numerical_gradient(f,x)
    x-=lr*grad
    return x
参数f是要最优化的函数,init_x是初始值,lr是学习率,step_num是重复次数。 numerical_gradient()会求函数梯度,并更新x。
当使用梯度法求f(x0,x1)=x0^2+x1^2的最小值时,设置初始值为(-3,-4),学习率为1,上面次数定义的时候是100,实际使用的时候设置是20,最终结果为[-0.03458765 0.04611686]。 使用解析法求最小值是[0,0],因此结果在一定程度上可以认为是一致的。
深度学习
对梯度法每次迭代进行绘图显示,函数的取值在向原点(最小值处)逐步靠近。
学习率的设置非常重要,当我们将其设置为10时,结果为[-2.58983747e+13 ,-1.29524862e+12]发散成一个很大的值。 当设置成1e-10时,结果为[-2.99999999 , 3.99999998]几乎没有什么变化。 学习率这种超参数和权重偏置不同,只能人工设定,需要尝试多个值。
5、梯度法求神经网络的损失函数优化结果
class simpleNet:
    def __init__(self):
        self.W = np.random.randn(2,3)
    def predict(self, x):
        return np.dot(x, self.W)
    def loss(self, x, t):
        z = self.predict(x)
        y = softmax(z)
        loss = cross_entropy_error(y, t)
        return loss
x = np.array([0.6, 0.9])
t = np.array([0, 0, 1])
net = simpleNet()
f = lambda w: net.loss(x, t)
dW = numerical_gradient(f, net.W)
print(dW)
init (self)创建一个随机的2*3的矩阵,predict(self,x)让x与W矩阵相乘,loss(self,x,t)定义了损失函数。 给定了x,t之后调用了实例化的类,再将net.loss传递给f后,在numerical_gradient()函数中进行调用求梯度。
至此,求出了神经网络的梯度,接下来只需要根据梯度法更新权重参数。
