MS4988B—16 微细分步进电机驱动器
一、产品简述
MS4988B 是一款双极微步进电机驱动芯片,内置有 4bit DAC,可以实现全步进,1/2,1/4,1/8,1/16,五种步进模式;芯片具有
最大 35V,±1.5A 的驱动能力。
MS4988B 为脉冲控制步进模式,每在 STEP 脚加一个脉冲,电机前进一个微步;不需要相位序列表,也不需要高频控制线以及复杂
的程序控制界面。
另外 MS4988B 还具有固定电流衰减周期的整流器,能自动选择电流的衰减模式:慢衰减和混合衰减。混合衰减模式在前段衰减时
间内为快衰减,剩余时间为慢衰减,此种衰减模式有助于减小电机噪声,增加步进精度以及降低功耗。
内部的同步整流电路能降低功耗,内置有过温保护,过流保护,低压保护以及短路保护电路,且芯片不需要特殊的上电过程。
二、主要特点
低输出导通电阻
自动电流衰减模式的选择和检测
同步整流
混合衰减和慢衰减两种模式
可兼容 5V 和 3.3V 逻辑输入
全步进,1/2,1/4,1/8,1/16 细分模式
过温保护、欠电压保护
低电流睡眠模式 (<50uA)
三、应用
安防视频监控
3D 打印
机器人技术
工业应用
芯片
芯片
审核编辑 黄宇
