电路分析:2种输出5V后端的负载情况
根据题目要求,想要把平时输出5.5V、偶尔输出12V的电压稳定5V输出。可实现的方法有稳压管以及电源芯片稳压等,下面根据5V后端的负载情况分两种情况分析:
(1)若负载电流小于2.5mA,比如5V的作用为基准源、参考源或者电压采样等,可采用5V稳压管进行稳压,其原理如下图所示。限流电阻200Ω左右,5V稳压管的最大稳压电流必须35mA以上。若负载电流2.5mA,当输入电压为5.5V时,稳压管无电流,限流电阻R的电流为负载电流,其压降为2.5mA*200Ω=0.5V,输出正好为5V;若输入电压为12V时,稳压管为了使其输出稳压在5V,限流电阻R的压降必须为12V-5V=7V,限流电阻R的电流为7V/200Ω=35mA,此时稳压管的稳压电流为35mA-2.5mA=32.5mA。
电位器
(2)若5V输出后端负载较大,一般作为电源使用,可以使用DCDC电源芯片或模块进行稳压,选择输入电压范围覆盖5.5V~12V,输出为5V的电源芯片或模块即可。
比如选用LM2577进行举例说明,LM2577是一款升降压电源IC,其最大工作电流为3A,输入电压范围3.5V~40V,转换效率90%左右。下图为官方推荐的典型原理图,其输出电压为Vout=1.23V×(1+R1/R2),根据要求选择合适的R1和R2阻值。即可实现合适的电压输出。若要输出5V,则令1.23V×(1+R1/R2)=5可求出R1/R2=3.065,选取合适的电阻,使其比值等于或者接近该值即可。
电位器
下图为LM2577电源模块原理图,R1为电位器,可通过电位器调节输出电压。
电位器
下图为LM2577电源模块实物。
审核编辑:汤梓红
