如何设置TC397的QSPI模块工作在CPH =1协议模式?
问题描述
客户在调试QSPI模块过程中,将TC397的QSPI模块的CPOL位设置为1,但是示波器显示时钟引脚输出信号的空闲状态并不是高电平,在debug模式下,可观察到CPOL位已设置为1,这是怎么回事呢?
QSPI
图1
设置TC397的QSPI模块工作在CPOL=1, CPH =1协议模式
解决过程
SpiIf_initChannelConfig()函数在初始化QSPI channel时,提供了很多配置参数项,其中就有clockPolarity,但是单单设置clockPolarity= SpiIf_ClockPolarity_idleHigh,虽然会将CPOL位设置为1,但是捕获的波形显示空闲状态电平并未变成高电平。
这是由于SpiIf_initChannelConfig()函数的默认参数项设置IDLE时序阶段时长为0,使得帧传输间隙缺少IDLE时序阶段,所以需要设置csInactiveDelay > 0(如下所示)来插入IDLE时序阶段,如下图所示。
void SpiIf_initChannelConfig(SpiIf_ChConfig *config, SpiIf *driver)
    config->driver               = driver;
    config->baudrate             = 0;
    config->mode.enabled         = 1;
    config->mode.autoCS          = 1;
    config->mode.loopback        = 0;
    config->mode.clockPolarity   = SpiIf_ClockPolarity_idleHigh;
    config->mode.shiftClock      = SpiIf_ShiftClock_shiftTransmitDataOnLeadingEdge;
    config->mode.dataHeading     = SpiIf_DataHeading_msbFirst;
    config->mode.dataWidth       = 8;
    config->mode.csActiveLevel   = Ifx_ActiveState_low;
    config->mode.csLeadDelay     = SpiIf_SlsoTiming_0;
    config->mode.csTrailDelay    = SpiIf_SlsoTiming_0;
    config->mode.csInactiveDelay = SpiIf_SlsoTiming_2;
    config->mode.parityCheck     = 0;
    config->mode.parityMode      = Ifx_ParityMode_even;
    config->errorChecks.baudrate = 0;
    config->errorChecks.phase    = 0;
    config->errorChecks.receive  = 0;
    config->errorChecks.transmit = 0;
QSPI
图2
审核编辑:刘清
