电力光缆的防雷保护措施-科兰
随着电力光缆通信技术的发展趋势,高速公路机电安装工程中,将很多地应用光缆替代金属材料电缆,因而,在高速公路机电安装工程中,光缆的防雷电围攻不能心存侥幸,也须造成充分的高度重视,采用必需的防护措施。
一般来说,在高速公路机电安装工程中应用的一般金属材料电力光缆的防雷电对策,也都适用光缆。可是,针对实际场所的运用,还应当留意光缆本身的特性,采取有效对策方能做到事倍功半的实际效果。
电力光缆防雷
远途通信电缆应依据本地雷暴日数、土壤电阻率、地形地貌和常用电缆种类等明确防雷地区和对策。
电力光缆线路通过年均值雷暴日数低于20天及其10米里面的土壤电阻率低于100欧-米的地域时,并不采用防雷对策。在雷暴日超过20天及其10米里面的土壤电阻率超过100欧-米地域,电力光缆线路碰到以下住所时,宜采用防雷保障措施:
两条以上的电力光缆同沟铺设时,在距离较近的接头处应做横连线;
电力光缆线路应做防雷维护系统接地,其间隔宜为4千米,针对雷害比较严重地区防雷接地保护的间隔可适度减少,接地线电阻值宜低于5欧,艰难地址不可超过10欧;电气化铁路区间,远途通信电缆的屏蔽掉地线可以替代防雷地线;
审核编辑 黄宇
