在V85x上将uart3设置成普通串口收发模式
Uart3普通串口收发设置
作者@chhjnavy
由于UART0 被设定为系统dubug 输出(简单来说就是将ttyS0 设定为console),所以使用UART3 作为普通的串口,进行与别的设备通信。
查找TX/RX pin脚
设备树
从图中可以看出TX = PE12 RX = PE13 。
PE12 PE13 可以通过排插用杜邦线接出,排插电路图如下:
设备树
查看pin脚复用
记住PE12 PE13 用作UART3-TX UART3-RX 是function7 ,这个很重要,一会我们在board.dts 文件中需要用到。
设备树
配置设备树
设备树文件通过of 文件解析出属性,进一步被应用(原理此处不再介绍)。
board.dts 路径:
tina-v853-docker/device/config/chips/v851s/configs/lizard/board.dts
在设备树中搜索UART 找到UART3 相关配置
&uart0 {
  pinctrl-names = "default", "sleep";
  pinctrl-0 = <&uart0_pins_active>;
  pinctrl-1 = <&uart0_pins_sleep>;
  status = "okay";
&uart1 {
  pinctrl-0 = <&uart1_pins_active>;
  pinctrl-1 = <&uart1_pins_sleep>;
  status = "disabled";
&uart2 {
  pinctrl-0 = <&uart2_pins_active>;
  pinctrl-1 = <&uart2_pins_sleep>;
&uart3 {
  pinctrl-0 = <&uart3_pins_active>;
  pinctrl-1 = <&uart3_pins_sleep>;
  status = "okay";
&pio {
  uart0_pins_active: uart0@0 {
    allwinner,pins = "PH9", "PH10";
    allwinner,function = "uart0";
    allwinner,muxsel = <5>;
    allwinner,drive = <1>;
    allwinner,pull = <1>;
  uart0_pins_sleep: uart0@1 {
    allwinner,function = "gpio_in";
    allwinner,muxsel = <0>;
  uart1_pins_active: uart1@0 {
    allwinner,pins = "PG6", "PG7";
    allwinner,function = "uart1";
    allwinner,muxsel = <4>;
  uart1_pins_sleep: uart1@1 {
  uart2_pins_active: uart2@0 {
    allwinner,pins = "PA8", "PA9";
    allwinner,function = "uart2";
    allwinner,muxsel = <6>;
  uart2_pins_sleep: uart2@1 {
  uart3_pins_active: uart3@0 {
    allwinner,pins = "PE12", "PE13";
    allwinner,function = "uart3";
    allwinner,muxsel = <7>;
  uart3_pins_sleep: uart3@1 {
将uart3 设定为 status = "okay";
将uart3 pin 脚设为 allwinner,pins = "PE12", "PE13";
将uart3 pin复用为function7 :allwinner,muxsel = <7>;
修改完成后,重新编译img
make -j1 V=s
pack
使用PhoenixSuit烧录后,通过adb shell 进入终端,就可以查看到设备节点:/dev/ttyS3 ,通过open 设备终端,就可以进行read write 操作。
进行收发操作
1)写应用程序:
#include      /*标准输入输出定义*/
#include     /*标准函数库定义*/
#include     /*Unix标准函数定义*/
#include
#include   /*六文件控制定义*/
#include       /*PX终端控制定义*/
#include
#include
#include
enum parameter_type {
    PT_PROGRAM_NAME = 0,
    PT_DEV_NAME,
    PT_CYCLE,
    PT_NUM
#define DBG(string, args...)
    do {
            printf("%s, %s()%u---",__FILE__,__FUNCTION__,__LINE__);
            printf(string, ##args);
            printf("
    } while (0)
void usage(void) {
    printf("You should input as:
    printf("	 select_test [/dev/name] [Cyclee Cnt]
int OpenDev(char *name) {
    int fd = open(name, O_RDWR );
    if (-1 == fd)
        DBG("Can not OPen(%s)!", name);
    return fd;
 * @brief  设置串口通信速率
 * @param fd 类型 int打开串口的文件句柄长
 * @param speed 类型 int 串口速度
 * @return void
void set_speed(int fd, int speed) {
    int  i;
    int  status;
    struct termios Opt = {0};
    int speed_arr[] = {B230400, B115200, B57600, B38400, B19200, B9600, B4800, B2400, B1200, B300, B38400, B19200, B9600, B4800, B2400, B1200, B300, };
    int name_arr[] = {230400,115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 300, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 300, };
    tcgetattr(fd, &Opt);
    for ( i= 0; i < sizeof(speed_arr) / sizeof(int); i++) {
        if (speed == name_arr[i])
            break;
    tcflush(fd, TCIOFLUSH);
    cfsetispeed(&Opt, speed_arr[i]);
    cfsetospeed(&Opt, speed_arr[i]);
    Opt.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO | ECHOE | ISIG); /*Input*/
    Opt.c_oflag &= ~OPOST;  /*Output*/
    status = tcsetattr(fd, TCSANOW, &Opt);
    if (status != 0) {
        DBG("tcsetattr fd");
        return;
*@brief  设置串口数据位,停止位和效验位
*@param fd  类型    int 打开的串口文件句柄
*@param  databits 类 型  int 数 据位  取值  为  7 或者8
*@param  stopbits 类 型  int 停 止位  取值为  1 或者2
*@param parity 类型 int 效验类型 取值为N,E,O,,S
int set_Parity(int fd,int databits,int stopbits,int parity) {
  struct termios options;
    if ( tcgetattr( fd,&options) != 0) {
        perror("SetupSerial 1");
        return -1;
    options.c_cflag &= ~CSIZE;
    switch (databits) /*设置数据位数*/
        case 7:
        options.c_cflag |= CS7;
        break;
        case 8:
        options.c_cflag |= CS8;
        break;
        default:
        fprintf(stderr,"Unsupported data size
        return -1;
    switch (parity)
        case 'n':
        case 'N':
            options.c_cflag &= ~PARENB;  /* Clear parity enable */
            options.c_iflag &= ~INPCK;  /* Enable parity checking */
            break;
        case 'o':
        case 'O':
            options.c_cflag |= (PARODD | PARENB); /* 设置为奇效验*/
            options.c_iflag |= INPCK;  /* Disnable parity checking */
            break;
        case 'e':
        case 'E':
            options.c_cflag |= PARENB;  /* Enable parity */
            options.c_cflag &= ~PARODD;  /*  */
            break;
        case 'S':
        case 's': /*as no parity*/
            options.c_cflag &= ~CSTOPB;break;
        default:
            fprintf(stderr,"Unsupported parity
            return -1;
    /* 设置停止位*/
    switch (stopbits)
        case 1:
            break;
        case 2:
            options.c_cflag |= CSTOPB;
            break;
        default:
            fprintf(stderr,"Unsupported stop bits
            return -1;
    /* Set input parity option */
    if (parity != 'n')
    tcflush(fd,TCIFLUSH);
    options.c_cc[VTIME] = 150; /*  15 seconds*/
    options.c_cc[VMIN] = 0; /* Update the options and do it NOW */
    if (tcsetattr(fd,TCSANOW,&options) != 0) {
        perror("SetupSerial 3");
        return -1;
    return 0;
void str_print(char *buf, int len) {
    int i;
    for (i=0; i
2)编写makefile:
需注意,将makefile 中的编译工具路径修改为自己的工具路径。
#CROSS_COMPILE = arm-linux-
#CROSS_COMPILE = arm-linux-gnueabihf-
CROSS_COMPILE=/home/xxx/v851s/Yuzukilizard/toolchain/gcc-linaro-5.3.1-2016.05-x86_64_arm-linux-gnueabi/bin/arm-linux-gnueabi-
# CPU = cortex-a7
# FPU = fpv4-sp-d16
AS                = $(CROSS_COMPILE)as
LD                = $(CROSS_COMPILE)ld
CC                = $(CROSS_COMPILE)gcc
CXX               = $(CROSS_COMPILE)g++
CPP               = $(CC) -E
AR                = $(CROSS_COMPILE)ar
NM                = $(CROSS_COMPILE)nm
STRIP             = $(CROSS_COMPILE)strip
OBJCOPY           = $(CROSS_COMPILE)objcopy
OBJDUMP           = $(CROSS_COMPILE)objdump
RANLIB            = $(CROSS_COMPILE)ranlib
SIZE              = $(CROSS_COMPILE)size
TOP_DIR           = $(shell pwd)
CFLAGS_inc_path   += -I$(TOP_DIR)
EXE  = UARTTest
# CFLAGS_inc_path   += -I$(TOP_DIR)external/jpeg-9a
# for H.264 hardware codec
#CFLAGS_inc_path   += -I$(TOP_DIR)/../../prebuilt/include/cedar
# CFLAGS += -std=gnu99 -mthumb -mabi=aapcs-linux -mlittle-endian
# CFLAGS += -fdata-sections -ffunction-sections
# CFLAGS += -mcpu=$(CPU) -mtune=$(CPU) -mfpu=$(FPU) -mfloat-abi=hard
SRC_HAL += ./
LIB_SRC := $(foreach spath, $(SRC_HAL), $(wildcard $(spath)*.c))
OBJECT += $(patsubst %.c,%.o,$(LIB_SRC))
LOCAL_INCLUDE += -I./
#CFLAGS            += -O2 -ggdb3 -DNDEBUG
CFLAGS            += $(LOCAL_INCLUDE) -static
# LDFLAGS = -L../../library/arm-linux-gnueabihf
# LIBS += -lawh264 -lvdecoder -lcdc_base -lMemAdapter -lVE -lvencoder -lvideoengine
all:$(EXE)
$(EXE):$(OBJECT)
  @$(CC)  $(OBJECT) -o $(EXE) $(CFLAGS)
#  @echo -- gcc  $(SRCS) --
  @echo "Compile target done."
  @echo "use src files"
$(OBJECT):
.PHONY:clean
clean:
  @rm -rf *.o $(OBJECT) $(EXE)
  @echo "Clean done."
3)make 后,产生可执行文件,adb push 到开发板中进行执行,执行命令:
./UARTTest /dev/ttyS3 4
4)用杜邦线将PE12 PE13 GND 三根线接到电脑串口(需要串口转换小板子),波特率目前设定19200 ,使用串口工具,向板子随便发送数据,板子接受到数据,就会发送数据到电脑。
  审核编辑:汤梓红
