110配线架和电话配线架一样吗?两者有什么区别?
配线架根据作用的不同被冠以不同的名称,有作用于电话线的电话线配线架,作用于网线的网络配线架,作用于光纤的光纤配线架,那110配线架和电话配线架一样吗?两者有什么区别?科兰小编为大家介绍一下。
什么是电话线配线架与110配线架
电话配线架主要是将一根主干电话线缆划分开,将成对的电话线分支,然后与入户线或者电话交换机连接。由于电话线导体材料皆以铜为主,因此110配线架或网络配线架都可以管理电话线。
110配线架又称是鱼骨架,是110型连接管理系统中对铜缆(Cat5e超五类、Cat6六类等网络跳线)进行端接和连接的装置,是网络综合布线中的核心组成部分,其在早期是网络系统使用的一种配线方式,但是现在主要作为电话线配线架用于电话系统配线。
电话线配线架的原理
电话线配线架的原理其实就是弱电的导通。如果网络配线架每个端口后面对应了一根网线,网线的八根芯就打在该端口后面对应的模块上;110配线架一路电话用两芯(集团电话四芯),然后直接以线芯与电话交换机相连。
电话线配线架的作用
(1)电话线配线架主要是用以在局端对前端信息点进行管理的模块化的设备。如电话线配线架前端的信息点线缆(Cat5e超五类、Cat6六类网线)进入设备间后首先进入配线架,将线打在配线架的模块上,然后用跳线(RJ45接口)连接配线架与交换机。
(2)电话线配线架是用来进行管理线缆的设备,比如说如果没有配线架,前端的信息点直接接入到交换机上,那么如果线缆一旦出现问题,就面临要重新布线。同时,多次插拔可能引起交换机端口的损坏,配线架的存在就解决了这个问题,可以通过更换跳线来实现保护交换机端口与管理线缆的作用。
结合上述分析可以看出,电话线配线架仅仅是一个较为笼统的名称,110配线架与网络配线架都可以作为电话线配线架。
审核编辑:汤梓红
