XY6762CA 4G 核心板—基于联发科MT6762(曦力 P22)平台
1.3w人已加入
XY6762CA 4G核心板采用沉金生产工艺,耐腐蚀抗干扰,支持-20℃-70℃环境下7x24小时 稳定运行,尺寸仅为40.0*50.0*2.8mm,可嵌入到各种智能产品中,助力智能产品便携化及功能差异化。
爆款核心板,八核智能调配采用台积电 12 nm FinFET 制程工艺,8* Cortex-A53架构, 搭载Android9.0操作系统,主频最高达2.0GHz, 提供更高阶的功能和出色的体验。
拥有强大异质运算环境,PowerVR GE8329 GPU,运行频率高达 650MHz,实 现 20:9 比例的高清(1920*1080)分辨率显示, 在清晰度和功耗之间提供了出色的平衡。
Imagiq 套件可支持高达 13+8MP 双摄像头系统,并支持双  ISP 和全新硬件景深引擎。可捕捉不凡景深效果。同时支 持高达 21MP 的单摄像头模式以及模拟景深效果,高阶双摄,捕捉惊艳瞬间。
八核智能调配,采用MediaTek CorePilot 技术提供了节能调度,温控管理和用户体验监控,可为特定频率和电压的多个内核分配合适的工作负载; 匹配所需的性能和杰出的电源效率,升级续航及性能。
内置多种通讯,集成 4G LTE 连接性,可实现高能效的全球连接。内置2.4G&5G 双频WI-FI,支持BT 5.0、GPS/Beidou/GLONASS多星定位,另 外支持LTE Cat.7制式下载、LTE Cat.13上传、双4G VoLTE、 TAS 2.0等,支持100M以太网 让通讯更顺畅,选择更灵活,创建万物互联的世界。
接口丰富,  应用广泛,拥有多路音频输入输出以及LCM,Touch、Camera*3、USB、UART、 I2C、SPI、I2S、ADC、 Keypad、GPIOS等。另可扩展多路串口、以太网、NFC、一维二维扫描、RFID等外设。支持多种人工智能架构包括面部识别解锁(Face ID)、智能标记相册等。
基本参数:
LTE-FDD:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20(B17)/B28
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41
WCDMA:B1/B2/B5/B8
TD-SCDMA:B34/B39
EVDO/CDMA:BC0
GSM:B2/B3/B5/B8
DL CCA:B1/B3/B7/B38/B39/B40/B41
DL NCCA:B3/B40/B41
Inter CA:B1+B3 B3+B5 B1+B5 B39+B41
UL CCA:B3/B38/B39/B40/B41
WiFi 802.11a/b/g/n/ac:2400~2483.5MHz/5725~5850MHz/5925MHz
BTv2.1+EDR,3.0+HS,V5.0:2400~2483.5MHz
GNSS:GPS/GLONASS/北斗
应用处理器:12nm八核 4*Cortex-A53 2.0GHz/4*Cortex-A53 1.5GHz处理器
调制解调处理器:MIPS 32处理器;ARM最高频率864MHz;256KB L2
供电:VBAT供电电电压范围:3.5V~4.35V;典型供电电压:4.2V
短消息(SMS):1)、Text与PDU模式
2)、点到点MO和MT
3)、SMS广播
4)、SMS存储:默认SIM
AT命令:不支持
LCM接口:1)、4组MIPI-DSI,每组最高支持1.2Gbps速率
2)、最高支持1920*1080(4组MIPI-DSI)
3)、24bit色彩深度
摄像头接口:1)、4组MIPI-CSI,每组最高支持2.5Gbps速率,可支持2个摄像头
2)、后摄像头使用4组MIPI-CSI,最高支持24M@30fps
3)、前摄像头使用4组MIPI-CSI,最高支持24M@30fps
4)、前后摄像头可以支持双录,画中画功能
音频接口:1)、音频输入
2)、3组模拟麦克风输
3)、1路作为耳机MIC输入,另两路是正常通话降噪MIC
4)、音频输出
5)、AB类立体声耳机输出
6)、AB类差分听筒输出
7)、AB类差分输出给外部音频功放
USB接口:1)、支持USB2.0高速模式,数据传输速率最大480Mbps
2)、用于软件调试和软件升级等
3)、支持USB OTG
USIM接口:1)、2组USIM卡接口
2)、支持USIM/SIM卡:1.8V和3V
3)、支持双卡双待
SDIO接口:1)、支持SD/SDHC/MS/MSPRO/MMC/SDIO2.0 or 3.0 4bit SDIO
2)、支持热插拔
I2C接口:1)、4组I2C,最高速率至400K,当使用I2C的DMA时最高速度可以达 到3.4Mbps,用于TP、Camera、Sensor等外设
ADC接口:两路,用于通用ADC,Input range=0.05~1.45V
天线接口:MAIN天线、DRX天线、DNSS天线、WIFI/BT天线接口
物理特征:1)、尺寸:40.0±0.15*50.0±0.15*2.8±0.2mm
2)、接口:LCC
3)、翘曲度:<0.3mm
4)、重量:10.9g
温度范围:1)、正常工作温度:-20℃~+70℃
2)、极限工作温度:-25℃和+80℃
3)、储存温度:-40℃~+85℃
软件升级:通过USB
RoHs:符合RoHs标准
我们专注于联发科、高通、紫光展锐等移动电信平台,自主研发生产安卓智能模块&方案定制开发&安卓物联网操作系统开发。行业领先,专业专注。关注我们,一起了解科技!
审核编辑 黄宇
