视觉系统该如何实现平稳的数据传输和高效的运行表现呢?选择正确的接口至关重要。带宽、线缆长度、以及多相机体系都是选择接口的重要衡量标准。
图像数据从相机传输到主机系统的速度。带宽越高,可同时从A点传输到B点的数据就越多。
所需的线缆长度由视觉系统和主机系统之间的距离决定。
并非所有接口都适用于操作多相机系统,因为多相机配置需要精确的实时同步功能。
总结分析市场上主流接口的特点及优势助您选择最适合应用的视觉产品
橙色为可满足未来需求的接口
1
USB3.0
适用于一系列丰富的应用场景
■ 带宽最高可达380 MB/s
■ 出色的实时性能
■ 高稳定性
■ 可方便地集成到所有视觉应用(库)中
■ 可靠的工业USB3 Vision标准
■ 可降低CPU负载
■ 延迟和抖动时间更短
■ 采用螺钉固定式连接器
■ 集成数据(缓存)存储器,在工业应用中实现高稳定性
■ 即插即用功能
USB 3.0的优势
USB3 Vision相机适用于众多应用。从速度方面来说,USB 3.0的带宽大小介于Camera Link和GigE接口之间。它具备即插即用功能,符合工业应用的视觉标准要求,这些决定性的优势使之可以实现轻松集成和稳定运作。
2
CXP-12/CoaXPress 2.0
适用于高带宽
■ 高数据率,每通道最高可达12.5 Gbps
■ 线缆长度可达40米
■ 可实现多相机设置
■ 高帧速率可助力现代CMOS成像芯片发挥最大性能
■ 适用于许多应用场景中低延迟的实时应用
■ 接口卡上的图像预处理功能可降低CPU负载
■ 完美适配的CXP-12组件可提供多功能解决方案
CXP-12的优势
CXP-12接口带宽最高可达50 Gbps,具备4个通道,可大大加快数据传输速度,对于必须在长达40米的距离内传输大量数据的应用而言是很好的选择。将CXP-12接口与高分辨率的相机、镜头、接口卡以及合适的线缆相结合,就可以构建出高性能的视觉系统,非常适合需要延迟低的实时应用。
3
GigE/5GigE
可提供较长的线缆
■ 带宽最高可达5 Gbps
■ 线缆长度最高可达100米
■ 可实现多相机设置
■ 5GigE是现有GigE Vision系统的1:1替代方案,传输速度是原来的五倍
■ 无需进行机械更改即可升级系统
■ 分辨率高、帧速率高、数据传输快
5GigE的优势
千兆网(GigE)线缆可长达100米,能够为单相机和多相机系统提供卓越的空间灵活性,如果您的应用需要在视觉系统和主机PC之间进行较远距离的数据传输,那么GigE接口便是最佳之选。然而很多相机的5GigE组件系统具有更高的分辨率,数据传输速度是GigE的五倍,能够显著提高应用的生产效率。
目前市面上很多相机产品可支持USB、Camera Link、CoaXPress以及GigE接口,从外形小巧、性价比高的设计到尺寸稍大、功能更强的型号,可提供多种接口选择,满足您现在以及未来的需求。
性能稳定且功能强大的接口
审核编辑 :李倩
