TI推出DCS-Control技术的DC/DC转换器TPS62730
新品快讯
30人已加入
  日前,德州仪器(TI)宣布推出一款集成旁路开关与独特DCS-Control技术的3 MHz、100 mA同步降压DC/DC转换器。该最新器件在基于MSP430 MCU的低功耗无线应用中,可比同类竞争解决方案的电池运行时间延长20%。该高性能器件工作电流仅为25 uA,可支持多种低功耗应用,如蓝牙(Bluetooth)低功耗系统、仪表计量与楼宇技术、移动电话、消费类电子、医疗以及人机接口等设备。
  在传输与接收模式下,TPS62730不但可实现高达95%的转换效率,而且还可降低电池电流损耗。超低功耗旁路开关,在睡眠及低功耗模式下电流损耗仅为30 nA。此外,TPS62730转换器所生成的典型输出电压纹波低于15 mVpp ,可为支持TI 2.4 GHz CC2540和CC430片上系统 (SOC)等低功耗RF应用提供低噪声性能。
  DCS-Control技术
  DCS-Control是一项高级稳压拓扑技术,在单个器件中整合了磁滞及电压模式控制的优势,支持优异的AC线路与瞬态负载调节。该特性可在高负载与低负载(节能)工作间实现无缝转换。此外,其它电压反馈环路还可确保DC准确度。DCS-Control技术能够降低研究外部过滤组件的需求,从而可减少相关空间与成本。
  主要特性与优势
  ●整个负载范围内极低的输出电压纹波(不足15 mVpp的典型值)可为RF应用带来极大的优势;
  ●12 mm2的小型解决方案:3 MHz频率及固定输出电压选项仅需3个外部组件;
  ●1.9 V至3.9 V宽泛输入电压不但支持Li-SOCI2、LiSo2以及Li-MnO2等基本锂离子电池化学成分,而且还支持两种碱性电池;
  ●典型值为30 nA的超低功耗关断/旁路模式电流支持现代RF收发器的睡眠与低功耗模式。
  供货情况
  采用小型6引脚1毫米 x 1.5毫米 x 0.6毫米SON封装的TPS62730现已开始供货,可通过TI及其授权分销商网络进行订购。其它采用固定电压的器件包括TPS62731、TPS62372、TPS62374以及TPS62735。
