如何将电子设备的传统接口升级成为USB Type-C接口
接口/总线/驱动
1164人已加入
过去几年,我们看到了USB Type-C口的普及趋势与速度,尤其在电动工具、智能家居领域,比如电动窗帘、智能台灯、电动导轨、手持电动工具等方面,已经由传统的充电方式升级成为了通过USB-C口完成的快充。通过使用USB-C口,电池充电的速度大大提高。例如,一些电动工具可以在15分钟内完成一半以上的充电。   而在PD3.1标准推出后,快充功率上限达到240W。这一变化使USB Type-C可以为更多的设备提供足够的充电功率,包括一些需要更高功率充电的大型电子设备、物联网设备、通信和安防设备、汽车和医疗设备等。比如,240W(48 V 5 A)的大功率甚至可以满足两轮电动车的充电需求。 图1.HUSB238A的典型应用图 面向未来的发展趋势,提前布局产品,如何将电子设备的传统接口升级成为USB Type-C接口甚至升级为支持240 W快充的接口,成了新的命题
USB Type-C接口240W(48 V 5 A)大功率诱骗方案正式推出
图2.HUSB238A的性能优势 HUSB238A是一款高度集成的独立的USB Type-C和Power Delivery(PD)Sink控制器。它集成了CC逻辑、USB PD协议和传统协议,支持Type-C V2.1 & USB PD3.1标准,传输的额定功率可达240W(48V 5 A)。HUSB238A可以在I²C模式和GPIO模式下运行。在I²C模式下,一个I²C主站可以访问HUSB238A来配置设置、回读状态并执行高级功能,如DR交换,VDM信息。而在GPIO模式下,配置是通过设置引脚实现。HUSB238A的超低工作电流有助于系统降低总功耗,适合电池应用。它采用QFN 3 mm x 3 mm-16L封装,用于具有传统桶连接器或USB micro-B电源连接器的电子设备,如物联网设备、无线充电器、无人机、智能扬声器、电动工具和其他设备。
简单3步,完成电子设备接口升级
慧能泰半导体的HUSB238A具有小尺寸封装与高集成度的设计,通过HUSB238A的PD诱骗小板,工程师无需额外的固件开发工作,采用3步搭积木式操作,即可完成电子设备的接口升级。 电子设备
电子设备
图3.HUSB238A GPIO模式下的PD诱骗小板 电子设备 图4.HUSB238A PD诱骗小板工作波形图
首先,对PD诱骗小板进行设置。我们默认的设置是28 V 3.25 A,实际操作中,可根据实际情况替换阻值以调整功率,操作仅需更换2颗电阻。举例:如果需要配置到9V3A,我们可以根据HUSB238A规格书上的推荐电阻值将RVSET电阻值替换成3kΩ、RISET电阻值替换成21kΩ即可。
然后,拆解目标电子设备。将需要升级接口的电子设备拆开,找到其接口的电路板,并将原有接口的正负极引出。
最后,将PD诱骗小板的电源线和地线分别焊接到原来接口的正负极上。将板子装回电子设备,引出USB Type-C接口。
完成接口升级!升级完成的电子设备可以使用我们常见的USB Type-C快充电源为其充电。
电子设备
电子设备
说明:当需要诱骗出240 W(48 V 5 A)时,只需要为上述诱骗小板VBUS PIN增加额外的稳压电路(I²C模式下)即可实现。
HUSB238A的产品特性
符合USB Type-C V2.1和USB PD3.1规范
可对FPDO请求进行硬件配置
支持高达48 V/5 A的PDO
GPIO模式:支持最大28 V/3.25 A EPR PDO
I²C模式:支持APDO,最大48 V/5 A EPR PDO和 EPR AVS
支持SOP'检测
低功耗:IVDD< 45 μA
集成VBUS开关驱动
支持死电池
VBUS过压和欠压保护
过温保护,过温保护阈值可配置
4 kV HBM ESD
3 mm x 3 mm QFN-16L 封装形式
HUSB238A意味着什么?
USB PD3.1是一个非常有野心的标准升级,将成为真正大一统的供电标准。USB PD3.1标准已推出2年有余,但目前市面上支持USB PD3.1的设备还是以笔记本电脑和手机为主,慧能泰半导体此次推出的HUSB238A,作为一款支持PD3.1 EPR 的PD Sink控制器,将诱骗方案的功率上限提升至240 W,这具有里程碑式的意义。它可以加速USB PD3.1设备端产品的研发上市,也可以让更多电子设备简单地实现PD3.1快充,从而真正推进接口的大一统,万物互联,并通过多个电子设备共享充电器来有效减少电子垃圾,这将大大有益地球环保。     从用户体验来看,通过HUSB238A升级各类电子设备的接口,可以省掉其专门配置的充电线,不论是在放置还是使用上都将提升体验感。而它们共同的电源仅仅需要家里常见的USB PD电源。
      审核编辑:彭静
