电涡流传感器用于高精度发动机振动/位移检测
由于消费者不断变化的需求和对可持续和高效的运输解决方案的迫切需要,发动机动力学研究是汽车行业内的一个关键研究领域。它涉及对发动机性能、燃烧过程、排放、设计优化和控制策略的研究。主要目的是开发新技术和优化现有技术,以提高燃油效率,减少排放,增加动力输出,并提高发动机的整体可靠性。这项研究不仅有利于汽车工业,而且在解决全球环境问题和能源安全方面也发挥着关键作用。
近年来,发动机动力学研究的重点已经转向替代推进系统,如电动和混合动力系统。这些技术为减少温室气体排放和对化石燃料的依赖提供了有希望的解决方案。研究人员也正在努力改进电池技术、电动机设计和能源管理策略,以使电动汽车在性能、范围和经济性方面对消费者更具吸引力。
要想实现发动机优化的目标,就必须依靠具有高分辨率、高频响应、高可靠性的传感器技术。作为非接触金属材料检测的优秀工具,电涡流位移传感器在发动机动力学研究领域发挥着至关重要的作用,为各种应用提供高分辨率的测量,如振动分析、轴对准和轴承健康监测。英国真尚有高精度电涡流传感器ZED23系列就是其中的佼佼者,完全不受油脂、油、水、污垢、湿度等因素的影响!
英国真尚有电涡流传感器ZED23系列采用平衡电桥涡流技术,具有卓越的分辨率和速度性能(0.1µm分辨率,50KHz高响应),宽温型探头可在下至-196℃,上至+204℃温度环境下稳定工作。除通用型ZED23系列外,其高温电涡流传感器HL系列还能以50KHz的高频率在高达538℃的温度下动态测量发动机相关参数,并且分辨率优于1um。
考虑到不同应用有不同的量程和精度要求,ZED23系列电涡流传感器可以提供多达30种的标准探头。这些标准探头中有单线圈和双线圈版本、也有屏蔽和非屏蔽版本。同时ZED23系列电涡流传感器还支持特殊材料和尺寸校准、线缆延长、温度补偿、多传感器同步等功能,可以适应不同复杂程度的位移检测应用。
电涡流传感器
英国真尚有电涡流传感器ZED23系列
目前英国真尚有电涡流传感器ZED23系列、ZED24系列、HL系列已经在发动机的摇臂运动/升降器泄漏、轴向凸轮轴/曲轴跳动/平衡、推杆偏转、气门升程和气门浮球调查、活塞拍打和裙部间隙、曲柄轴颈上的静态轴承游隙、发动机支架偏转、动态/缸盖垫片间隙、燃油喷射针式提升装置、涡轮轴跳动等多个方向成功应用。
尽管电涡流位移传感器有许多优点,但在发动机动力学研究应用中也面临着一些困难和限制。一个是温度对传感器性能有影响,而发动机环境中的高温会导致传感器特性的变化,影响测量的准确性和稳定性。所以为了克服这个问题,研究人员经常采用温度补偿技术并且需要使用成本更高的能耐高温的电涡流传感器。另一个限制则与涡流传感器的测量范围有限有关,它限制了传感器在需要测量大位移或间隙的情况下的适用性。此外,电涡流传感器对目标材料属性的变化很敏感,需要进行额外的校准和补偿来确保准确的测量。不过,即使有这些挑战,电涡流位移传感器仍然是发动机动力学研究中的宝贵工具,为发动机动态检测提供了高精度、超坚固、抗恶劣环境和易于集成到各种测量系统的解决方案。
审核编辑 黄宇
