激光测距传感器用于超百米的煤矿/有色矿巷道深度检测
采矿业(煤矿、有色金属矿)长期以来一直在寻找准确和有效的方法来测量煤炭和有色金属矿道的深度,以保障采矿作业的安全、高效和可持续性。因为采矿业是一个固有的危险行业,有许多与地下挖掘有关的风险,包括岩石坠落、气体爆炸和水冲。因此,准确评估矿山巷道的深度对于设计适当的支持系统、实施有效的监测策略以及最大限度地减少事故和环境影响的可能性至关重要。由于激光的精确性和在恶劣环境下的工作能力,使用激光作为解决方案已经越来越受欢迎。
激光测距传感器是一种非接触式的测量设备,它利用激光束来准确地确定传感器和目标物体之间的距离。现行的激光测距传感器主要采用激光相位法和激光脉冲反射法两种。其中激光相位法是传感器向目标表面发射一束具有调制频率的连续波激光。因为返回的光束会发生与移动距离成正比的相移,从而可以进行精确的距离测量。比如英国真尚有的LCJ系列测距传感器就是采用激光相位原理,因为它能够在长距离内发挥作用,并在灰尘、湿气或温度波动等环境因素下保持准确性,因此在采矿业中常被用于测量矿车位置进行定位、采矿设备升降时的位置定位等。
而激光脉冲反射法则是传感器向目标表面发射一束脉冲激光,通过测量脉冲返回所需的时间,它可以高精度地计算出距离。这种方法在采矿作业中特别有优势,因为它能够提供精确的测量,即使是在具有挑战性的条件下,如被测物表面反射率低、灰尘或黑暗环境。英国真尚有的ZDS05系列激光测距仪就属于这一种,已经被用来测量矿井巷道的深度,并在挖掘过程中监测其状况。
传感器
英国真尚有ZDS05系列激光测距仪
英国真尚有ZDS05系列激光测距仪是专门为低反射率表面(如沥青,草,氧化钢和铝)进行高精度测量而设计的,它可以在200m的距离范围内测量表面反射率低至6%的移动物体,并且能够达到1mm分辨率,±50mm的测量精度。因为其在低反射率物体检测上的优秀表现,ZDS05系列激光测距仪也被用于露天煤矿的测量。
鉴于ZDS05系列激光测距仪超远的测量范围(加反射板可达3000米),传感器还贴心了配备了导航激光用于被测物对准。针对低温环境,该系列还可选配带内置加热模式,从而使传感器本身可以在-40℃的低温环境下正常运作。
尽管激光测距技术有许多的优点,但应用在矿山巷道深度测量上它也有不可避免的缺点。一个主要的缺点是它们容易受到其他光源或反射面的干扰。如果在很近的地方使用多个传感器,它们的光束会相互干扰,导致读数不准确。此外,高度反射的表面会导致激光束散射,反而会影响传感器准确测量距离的能力。
另一个就是在采矿作业中实施激光测距传感器的成本问题。因为激光测距传感器往往比传统的测量方法更昂贵,如手工胶带测量或机械测深仪,这可能让一些采矿公司望而却步。
总之,激光测距传感器因其准确性、可靠性和在恶劣环境下的工作能力,为煤炭和有色金属矿的巷道深度测量提供了一个高精密的解决方案。然而,矿业公司在运营中采用这种技术之前,必须权衡其优点和潜在的缺点,如易受干扰和实施成本高。
审核编辑 黄宇
