电子加速器SF6回收充气装置设计
加速器SF6回收抽真空装置
1,抽真空:
真空预抽仅对针对加速器,预抽真空度小于 10Pa,真空预抽时间应小于8h。
2,充气:
(1)SF6 充气后,单个压力可在 0.4~0.8MPa(表压)间可调;
(2)加速器从真空状态充气到最高压力 0.8MPa 的总时间不超过8h 。充气速率不得过快,如有必要,请在必要位置安装加热装置及温度计等。
(3)加速器充气完成后,储气罐的 SF6 压力应高于0.05Mpa(表压),防止外界气体泄漏进入储气罐;
(4)充气过程中,还需对 SF6 气体进行干燥、除尘等,有效过滤 SF6气体的固体或液体杂质、油污等,保证进入加速器内 SF6 气体露点仪检测露点小于-44℃,过滤器规格可过滤颗粒粒径小于 1.1um,油 分控制小于 1.2μg/g;
(5)干燥装置可再生。此外再生时排出的物质需要通过管道排出室外,需配齐系统与排气管道之间的连接管;
3,气体回收:
(1) 回收完成后,加速器的真空压力小于 100Pa。
(2) 从最高工作压力(0.8Mpa)至回收结束时间不超过10小时。
(3) 回收时,需要对 SF6 气体进行除尘、干燥,过滤器要求去除 颗粒粒径小于 1um,水分也需要过滤保证回收到储气罐气体的干燥,以保证气体纯度。
4,充空气:
回收完成后,加速器需要放入干净空气,使钢筒内压力与周围环境压力平衡,但仍需严格控制流量,充气口温度不得低于 2℃。 进气口需要设置过滤装置过滤空气中的颗粒,过滤装置可过滤颗粒粒 径小于4um。充气时,如在距离声源外 1m 处噪声超过65dB(A)。
武汉华能联创电气有限公司定制SF6储气罐,SF6综合气站。
审核编辑 黄宇
