升特引入了SyncE混合模式以及单芯片边界时钟
新品快讯
30人已加入
升特公司的ToPSync平台为传统网络以及下一代无线网络提供信号的时序。该平台提供了一个完全符合IEEE1588v2的精密时间协议(PTP)解决方案,使无线运营商能够通过使用低成本的以太网无线服务来建立自己的回程网络。
ACS9510是一款360脚、20 mm x 20 mm、1mm间距的多用途器件,可用于为传统TDM设备(TDM时序模式)提供同步的设备时序源(SETS)功能,也可以用做分组交换网络(PTP 主时钟与PTP 从属时钟模式)中各设备的标准时序。ToPSync的5.1版固件在时序校准性能上有很大提升,同时能极大地节省成本。
ACS9510是一个充分集成和配置的同步平台。由于它能够用作PTP主时钟、从属时钟或边界时钟,以及原生管理的第一层时钟,因此ACS9510可以在时序传输网的任何点上运作。ACS9510内置了符合国际电信联盟(ITU)标准的SETS功能,减少了对外接元件的要求,如:PLL或频率转换器,因为它可以处理所有第一层的同步要求。ToPSync软件已全部装在ACS9510器件中,不需要任何外部CPU的实时处理。嵌入的PLL与算法相结合,使ACS9510易于集成,使无线设备的客户能够满足严格的上市时间要求。
升特公司先进通信部总监Rich Lansdowne表示:“我们高兴地看到,发布的5.1版使时序校准性能极大地提升,并大大降低了成本。在一线运营商的整个试运行期间,即使采用的是低成本TCXO,创新的混合Sync-E/PTP算法精度也优于100纳秒。5.1版还允许单只ACS9510用做完全符合IEEE 1588的边界时钟,从而为运营商的部署提供了空前的灵活性。”
新发布的ToPSync 5.1固件能够通过两个可独立配置的从属时钟与主时钟PTP端口,使单只ACS9510器件成为一个完全符合IEEE 1588的边界时钟。5.1版标志着混合模式的推出,这是一种新的工作模式,它使外部时钟(如以太网同步的25 MHz时钟)与PTP的交互,提供较单独PTP模式更好的时序性能。
升特公司的片上系统时序解决方案在单个器件中整合了客户设计的算法以及专用的硬件,为系统供应商提供了同类最佳的精度、可靠性与实现成本。对现代电信网络来说,亚微秒级的时序精度是一种关键性的要求。升特公司的方案实现了一个完整的时序架构,使网络运营商将能够同时获得灵活的与最高的性能。
ACS9510的主要特性
  • 单只ACS9510可以用做一个完全符合IEEE 1588的边界时钟,并提供两个可独立配置的从属时钟与主时钟 PTP端口。
  • 新增混合模式,这是一种与PTP交互的新工作模式,提供较单独PTP模式更好的时序输送性能。
  • 改进的算法,在关键性PDV场合下提供同类最佳性能。
应用
  • 电信:2G、3G、4G/LTE的基站、交换机、路由器、接入、PTN。
  • 工业/能源:同步相量、工业交换机、路由器。
  • 金融:同步的交易大厅。
