“智慧工地”是一种以互联网+、物联网、大数据、云计算等平台为依托,通过工地信息化、智能化建造技术的应用及施工精细化管控,构建工地智能监控和控制体系,能有效弥补传统方法和技术在监管中的缺陷,实现对人、机、料、法、环的全方位实时监控,变被动“监督”为主动“监控”,使工地建设的施工人员更安全、生产成本更低、监管效率更高、工地环境更合规,实现工地数字化、精细化、智慧化的一种新型施工管控模式。
智慧工地目前遇到的难题
设备位移管理
施工现场的特定物资/大型设备/仪表等,经常会被借用,位置信息无法管理。
人员安全监测
城市高速路、铁隧道、矿井等的建筑施工环境艰苦恶劣,工种危险系数高,工作人员人数多;一旦发生危险气体泄漏等安全事故,需要及时定位到人员位置进行急救。
如何解决这些问题 ?
重要资产、人员、车辆实时定位
通过智能化手段,监控重要资产、车辆、工作人员的实时位置、进行区域统计,并与视频摄像头联动进行监控。
实时监测每位工人安全帽佩戴情况和定位,并可查询历史轨迹,进行行动回溯。
自动完成签到与签退,可以进行智慧巡检。
电子围栏与告警管理
风险区域、特殊区域,加强安全与生产。通过电子围栏的设置,其一旦进入/离开设定的范围,第一时间进行警报。
遇到紧急情况,工作人员可以通过智能安全帽模块,发出SOS一键告警。
危险地区滞留时长设定,超过系统产生告警。
工地施工区域随着作业面不断调整和推进,施工区域实现精细网格化定位管理,实现人员车辆的精细化区域管理以及安全电子围栏功能。工地非施工区域利用定位基站实现大范围区域覆盖,实现及基站为中心的网格化管理。
方案优势:
方便部署、高性价比;可多次使用,具备移动快速部署特点;
供电及通讯问题:采用无线通讯的方式,推荐蜂窝通讯4G网络,或者LORA无线自组网;
管理平台可部署在云端,现场无需部署服务器;
定位基站支持大范围覆盖(200-300米半径),基站可以移动部署;
基站供电:外部供电,地上可以采用太阳能供电,地下可以电池供电;节电工作模式;
基站通讯:地面可以基于4G/WIFI,地下可采用基于LoRa自组网;
基于场景化定位,而非传统坐标定位:无需现场地图测绘,无需定位基站坐标标定;
基于蓝牙定位技术的精细网格化区域定位,可以解决智慧工地位置管理痛点:
无需现场工地的地理信息测绘,可以完全脱离地图使用
支持工地不断推进,基站和定位系统快速移动部署及实施
适用任何复杂的工业环境,定义任意多个管理区域网格,最小区域网格3平方米,最大区域网格150*150平方米
定位网格区域无需基站可视,只需收到蓝牙信号即可
区域边界采集定义,简单、直观、准确、任意定义,可以脱离地图完成
定位基站内置定位算法,现场无需定位引擎服务器
定位基站支持WiFI、4G以及LORa无线通讯,对于复杂的地下空间,可以采用LORA无线通讯上报定位结果信息
定位基站支持MQTT接口方式上报位置信息,方便和智慧工地大平台集成
系统管理平台基础功能
1:基础地图管理和定位引擎
室内定位导航引擎:室内地图展现、楼层切换,;
地图基础管理平台:提供地图基础信息编辑/修改功能;
矢量数字地图制作:室内地图数据采集、制作、校验;矢量地图,清晰度无损缩放;室内区域绘制,隐藏路径绘制,POI分类
2:后台管理系统
每个定位标签,与工卡绑定,标识每个施工人员;
人员/资产管理,可支持分组,可以查看班组/部分/个人的信息状况;
历史轨迹管理:支持历史轨迹的查询和播放。
相关数据报表,可视化阅读;
3:人员/车辆定位、历史轨迹
当人员进入/离开工程,自动完成考勤记录,系统自动采集进入时间/离场时间,完成电子化考勤;
可实时查看所有人员位置信息,分区统计信息;
可实时查看车辆在场内的位置信息,以及历史轨迹。
4:设备巡检与电子围栏 (限制区域监控)
自动完成对特定设备的巡检签到与签出。
可以为特定场所设置电子围栏,如一些特定危险区域;
当未授权的定位标签进入电子围栏区域,后台可触发报警,从而及时通知相应人员应急处理;
报警,可在标签上设置报警灯告知用户。(可选)
未来,为了提高工程管理信息化水平,最终实现绿色生态建造,仁微电子将更多蓝牙物联网、传感技术、虚拟现实等高科技技术植入到建筑、人员穿戴设施、场地进出关口等各类物体中,以建立“互联协同、智能生产、科学管理”的施工项目信息化生态圈。
